Текущее время: 29 сен 2024, 04:19
kali2005
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) нет заряда и запуска АКБ Добавлено: 16 май 2016, 12:16 |
Сообщения: 92 Откуда: Ukraine
При подключении АКБ на выходах 14,97в, BAT3_Detect 2.65в, BAT3_smdata 3.28в, bat_smclk 3,28в. Вылетает мосфет AON7410 при включении. Micom 3.3В
BAT3_Detect 2.65в по идеи должно просидать напряжение до нуля или ошибаюсь
BAV99LT1 1 0V 2 3.3v 3 2.65
Земля только AON7410 на S
ISL6255 с подключенной АКБ CSIP 14.97 CSIN 14.97 VDD 5v VDDP 5v
Между CSOP и CSON - 46 Ом Boot - 3.3 Ом целые, на кондесаторе нет КЗ, попробую заменить конденсатор
Замена конденсатора не решила проблему... Проблема устранилась после перепайки ISL6255 Плохо села ШИМ, не было контакта между платой и контактом LGATE
Последний раз редактировалось kali2005 16 май 2016, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
