Текущее время: 23 июн 2024, 23:17
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную Добавлено: 16 май 2016, 22:20 |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 20:36 Наличности на руках: 20.32
Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
серегахерсон писал(а): да чего-то там не так .либо недосел ,либо снесли чего-то ,либо перемарк .но на всяк случай прошить бивис ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- да и видеопамять может бить..... Да я просто вижу там 2 биоса, какой шить? Или перекатать все таки? Ну я прошатал 2 раза уже после посадки, думаю должно норм быть...
vkorshak
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную Добавлено: 17 май 2016, 09:58 |
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 10:28 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 23 Откуда: Odessa
jul1ck89 писал(а): После пересадки чипа N12P-GE-A1 на аналогичный... Уточните, аналогичный это какой? У меня такая проблема возникала из-за бракованного чипа. Неправильная посадка тоже не исключена.
_________________ настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную Добавлено: 18 май 2016, 11:20 |
vkorshak писал(а): Уточните, аналогичный это какой? Это точно такой же самый, один в один. DimentR писал(а): а может с виндой проблема? я бы попробовал бы из под ливе сд Уже пробовал с 7ки зайти, тоже самое
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную Добавлено: 22 май 2016, 23:49 |
Какой BIOS, какие "ливе сд"? Или чип брак, или пайка плохая или видеопамять.
Фотки припаяного чипа на плате давай, обычно сразу видно, стоит дальше рассуждать или нет.
