Текущее время: 22 ноя 2024, 01:04
 Заголовок сообщения: Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 20:55
Ноутбук Dell vostro 3750. После пересадки чипа N12P-GE-A1 на аналогичный винда не хочет работать с ней. "Система остановила это устройство так как оно сообщило о возникновении неполадок (код 43)". Я так понимаю что это специально сделано, чтобы не производилось никак изменений в системе. Как выйти из ситуации. Чип сел вроде нормально, падение нормальное. Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 21:15
да чего-то там не так .либо недосел ,либо снесли чего-то ,либо перемарк .но на всяк случай прошить бивис
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
да и видеопамять может бить.....
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 22:20
Да я просто вижу там 2 биоса, какой шить? Или перекатать все таки? Ну я прошатал 2 раза уже после посадки, думаю должно норм быть...
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 09:58
jul1ck89 писал(а):
После пересадки чипа N12P-GE-A1 на аналогичный...
Уточните, аналогичный это какой?
У меня такая проблема возникала из-за бракованного чипа. Неправильная посадка тоже не исключена.
настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:50
а может с виндой проблема? я бы попробовал бы из под ливе сд
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 01:48
У меня была аналогичная проблема...просто чип не досел..потом перекатал и все норм было
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:20
Это точно такой же самый, один в один.
Уже пробовал с 7ки зайти, тоже самое
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 23:49
Какой BIOS, какие "ливе сд"?
Или чип брак, или пайка плохая или видеопамять.
Фотки припаяного чипа на плате давай, обычно сразу видно, стоит дальше рассуждать или нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 21:00
Мне помогла перекатка в таком случае
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 00:56
Проблема решена, закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 REV:E) нет инициализации
в форуме Dell
dexed
05 апр 2016, 14:50
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3750(dav03amb8e1 rev e)need Schema
dodo1
14 май 2016, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует
в форуме Dell
ipk
3387
27 фев 2017, 00:26
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G 505 (Compal) Замена материнской платы на аналогичную
OverclockerTOXA
4117
28 мар 2016, 21:06
OverclockerTOXA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы на аналогичную. Монитор AOC i2757Fm
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
entertainm30
06 май 2020, 19:03
Indeterminate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: emil76 и гости: 50
