Текущее время: 21 май 2024, 00:57
Scorpions
Заголовок сообщения: Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G pmp7480d3g_quad маленький ток зарядки Добавлено: 17 май 2016, 15:21 |
Сообщения: 17 Откуда: Новокузнецк
Здравствуйте все. Проблема такая с этим девайсом - принесли мне его с разломанным USB портом. Т.к. под рукой и в ближайшие продаже его не было, то решено было просто припаять провод с USB разъемом (владелец был не против). Так вот припаял, проверил зарядка пошла, но очень маленький ток заряда (за 3 дня зарядился на 15%). Контролер заряда вроде живой, ибо зарядку он чувствует и она идет даже (видно как по линии USB 5В импульсно просаживаются на 0,1в). Из темы Prestigio PMP7480D3G_quad Контроллер заряда АКБ я узнал что это за контроллер - это ncp1851-d, по даташиту лимит тока выставляется с линий USB D+/-. Так вот в чем вопрос - в чем это проблема, софтовая или хардовская???? Если это софтовая проблема, то как это решается??? Заранее спасибо за ответы.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G pmp7480d3g_quad маленький ток зарядки Добавлено: 18 май 2016, 15:51 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Scorpions писал(а): по даташиту лимит тока выставляется с линий USB D+/- Где Вы такое вычитали в даташите ??? Что у Вас конкретно - надо курить. В помощь выкладываю лист из схемы , хоть по ней и вообще другой чаджер.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G pmp7480d3g_quad маленький ток зарядки Добавлено: 18 май 2016, 16:37 |
Так Вы определись какой чаджер у Вас реально - FAN5405UCX или NCP1851 ? Они как бы разные. Scorpions писал(а): Ну вопрос так и открытый, как лимитируется ток зарядки??? Программно или он как то изменяется от хардовских устройств??? Так в даташитах же всё расписано.
Scorpions
Заголовок сообщения: Re: Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G pmp7480d3g_quad маленький ток зарядки Добавлено: 18 май 2016, 17:22 |
Как я писал из темы Prestigio PMP7480D3G_quad Контроллер заряда АКБ было определено, что А9АН - это ncp1851-d. Ну вот я из этого сужу (да я посмотрел под лупой, он именно А9АН). А откуда Вы взяли, что charger это FAN5405UCX??? З.Ы: Я бы с удовольствием ответил раньше, но форум есть форум....
Scorpions
Заголовок сообщения: Re: Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G pmp7480d3g_quad маленький ток зарядки Добавлено: 22 май 2016, 07:01 |
swansic спасибо за схему - это она. Все цепи прозвонил, все вроде живое, только вот в цепи OTG R1403 у меня звонится, как 47Ком . Я вот только понять не могу - для чего в чарджере цепь OTG??? Вроде из даташита через нее дается команда ускоренной зарядки?!?! И еще swansic не могли бы вы дать оставшиеся части схемы??? Да кстати когда я припаивал провод питания я к ОТГ ничего ни припаял.
