Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G pmp7480d3g_quad маленький ток зарядки
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:21
Здравствуйте все.
Проблема такая с этим девайсом - принесли мне его с разломанным USB портом. Т.к. под рукой и в ближайшие продаже его не было, то решено было просто припаять провод с USB разъемом (владелец был не против).
Так вот припаял, проверил зарядка пошла, но очень маленький ток заряда (за 3 дня зарядился на 15%). Контролер заряда вроде живой, ибо зарядку он чувствует и она идет даже (видно как по линии USB 5В импульсно просаживаются на 0,1в).
Из темы Prestigio PMP7480D3G_quad Контроллер заряда АКБ я узнал что это за контроллер - это ncp1851-d, по даташиту лимит тока выставляется с линий USB D+/-.
Так вот в чем вопрос - в чем это проблема, софтовая или хардовская???? Если это софтовая проблема, то как это решается???
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G pmp7480d3g_quad маленький ток зарядки
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:20
Ну где Вы гуру... Я сильно нуждаюсь в поддержке.
Мужики мне надо отремонтировать этот планшет, помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:51
Где Вы такое вычитали в даташите ??? :-):
Что у Вас конкретно - надо курить. В помощь выкладываю лист из схемы , хоть по ней и вообще другой чаджер. :-):
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 16:21
Ну да не совсем с линий D+/-, но через USB преобразователь по линии I2C. Но оно и логично потому что линия D+/- заходит на планшет, а уже потом распределяется по нуждам (это мое мнение, схему я так найти и не могу).
Ну вопрос так и открытый, как лимитируется ток зарядки??? Программно или он как то изменяется от хардовских устройств???
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 16:37
Так Вы определись какой чаджер у Вас реально - FAN5405UCX или NCP1851 ? Они как бы разные. :-):
Так в даташитах же всё расписано.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:22
Как я писал из темы Prestigio PMP7480D3G_quad Контроллер заряда АКБ было определено, что А9АН - это ncp1851-d. Ну вот я из этого сужу (да я посмотрел под лупой, он именно А9АН).
А откуда Вы взяли, что charger это FAN5405UCX???
З.Ы: Я бы с удовольствием ответил раньше, но форум есть форум....
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:45
обычно токоограничивающий резистор в начале схемы выходит из строя (на ноутбуках так). В включенном и выключенном состоянии одинаковая скорость зарядки?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:06
Да и NCP1851 маркируются 1851
А вот фото FAN_а у продавцов http://www.ebay.com/itm/FAN5405UCX-FAN5 ... SwZ8ZXBM2V
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:14
doncah9i так если бы резистор умер, то зарядки бы вообще не было, а она есть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 07:01
swansic спасибо за схему - это она. Все цепи прозвонил, все вроде живое, только вот в цепи OTG R1403 у меня звонится, как 47Ком :ne_vi_del: .
Я вот только понять не могу - для чего в чарджере цепь OTG??? Вроде из даташита через нее дается команда ускоренной зарядки?!?!
И еще swansic не могли бы вы дать оставшиеся части схемы???
Да кстати когда я припаивал провод питания я к ОТГ ничего ни припаял.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:43
Пока не подпаяешь USB D+/- ток зарядки такой и будет.Во время зарядки D+/- должны быть замкнуты. Проверено на многих планшетах экспериментально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio MultiPad 4 Ultra quad 8.0 3G pmp7280c 3g quad вечный перезагруз
в форуме Prestigio
serjick
03 фев 2020, 14:01
kryugerles Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 4 Ultimate 10.1 3G. Не работают кнопки включения и +, -
в форуме Prestigio
Prigor
18 май 2017, 08:17
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prestigio multipad visconte quad 3g не включается
в форуме Prestigio
Ramzes_III
14
14307
12 янв 2018, 00:13
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения планшета Prestigio multipad pmp7100d3g quad
в форуме Prestigio
And81
22 сен 2018, 11:23
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad visconte quad pmp880td помогите опознать элемент
в форуме Prestigio
Djiin
17 мар 2023, 12:35
Artemka26 Перейти к последнему сообщению
