Текущее время: 26 июн 2024, 04:20
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 17 май 2016, 12:27 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 327.02
Сообщения: 1030 Откуда: Няндома
Добрый день! помогите пожалуйста с ремонтом данного монитора, проблема такая, при подключении питания, монитор на кнопку не реагирует, звуков никаких не издаёт. визуально плата чистая, без дефектов, вздутых конденсаторов и других дефектов нет. сетевой конденсатор целый, кз нет, заряжается до 11 вольт. Q903 целая, D908 и D909, 901 и 902 тоже целые. диодный мост целый. из напряжений: красный - 5V зелёный - 0,02V жёлтый - 1,10V все замеры обозначил на фото, + там же замеры на U201. вот дальше не знаю куда копать, опыта по ремонту маловато. подскажите пожалуйста, кто чем может)))
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 17 май 2016, 12:48 |
leglon писал(а): Электролиты новые ? или старые?(не обязаны они вздуваться, теряют в ёмкостях и в сопротивление) если не менял то поменяй все. (6+2 ) поставь 25v1000mf. электролиты никто с покупки не менял, визуально идеальные))) хорошо спасибо, значит так и сделаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- сетевой конденсатор думаю не нужно менять, или тоже под замену лучше?
buzgich
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 17 май 2016, 15:25 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 09:59 Наличности на руках: 43.04
Сообщения: 23 Откуда: uz
Dimasik писал(а): leglon писал(а): Электролиты новые ? или старые?(не обязаны они вздуваться, теряют в ёмкостях и в сопротивление) если не менял то поменяй все. (6+2 ) поставь 25v1000mf. электролиты никто с покупки не менял, визуально идеальные))) хорошо спасибо, значит так и сделаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- сетевой конденсатор думаю не нужно менять, или тоже под замену лучше? уточните пожалуйста - заряжается до 11 вот - это что у вас заряжается -сетевой конденсатор ??? какие должны быт напруги на разъемах - написано на мамке и что то сомнительное 0.02 волта а каким должно быт на мамке указано
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 17 май 2016, 15:42 |
buzgich писал(а): Dimasik писал(а): leglon писал(а): Электролиты новые ? или старые?(не обязаны они вздуваться, теряют в ёмкостях и в сопротивление) если не менял то поменяй все. (6+2 ) поставь 25v1000mf. электролиты никто с покупки не менял, визуально идеальные))) хорошо спасибо, значит так и сделаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- сетевой конденсатор думаю не нужно менять, или тоже под замену лучше? уточните пожалуйста - заряжается до 11 вот - это что у вас заряжается -сетевой конденсатор ??? какие должны быт напруги на разъемах - написано на мамке и что то сомнительное 0.02 волта а каким должно быт на мамке указано да, именно сетевой конденсатор, напряжение на нём 11 вольт. ну вот напротив красного провода написано 5V, а около жёлтого и зелёного - зелёный - ON, жёлтый - OFF. ON/OFF ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 45 секунд: ---------- все электролиты на основной плате заменены - реакции на кнопку так же нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- кстати 12 вольт тут на плате подписаны, но не распаяны. ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- господа, что ещё посоветуете сделать? :) кстати на доп. платке нужно менять кондёры, или нет?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 17 май 2016, 18:01 |
andrey.br писал(а): Проверьте Q502 и соседний транзистор, лучше заменой. спасибо, нашёл такой. на них должно быть напряжение, или просто прозвонить их, и на землю тоже? выделил красным ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- менять их не на что к сожалению
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 17 май 2016, 18:29 |
andrey.br писал(а): Интересны напряжения . И что нет провалов на коллекторах. вот я тоже не знаю, что не так.. а сколько должно быть к примеру на зелёном и жёлтом проводах? цифры на плате не указаны
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 17 май 2016, 21:24 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
kobin писал(а): Вы проверьте для начала сетевой предохранитель (коричневый бочёнок), варистор, термистор, диоды сетевого выпрямителя прозвонкой тестером. Зачем? Блок питания выдает выходные напряжения.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
leglon
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 18 май 2016, 09:07 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
kobin писал(а): На нем должно быть вольт 300 при включении кнопки Человек дело говорит , там должно быть 300. Проверь предохранитель, диоды , транзистора.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 18 май 2016, 10:26 |
Доброе утро всем! ну что же, продолжаем разговор заменил кондёрики на доп. платке, попробовал включить монитор, реакция на кнопку теперь есть... сразу замерял напряжение на сетевом конденсаторе = 368 вольт, вроде порядок ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- соберу ка всё это дело теперь в кучу и попробую вывести картинку..есть ли что ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- кнопка странная какая то..надо нажать плотно на неё, не плавно жмётся как то..ну до замены конденсаторов по всякому жмякал её, реакции не было...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 18 май 2016, 10:31 |
пока не собрал, сейчас соберу погляжу напишу ---------- Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: ---------- ну что, собрал, включаю - и есть картинка, пока работает.. надо конечно погонять его подольше ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- ребят всем огромное спасибо за помощь! я через какое то время отпишусь ещё тут как он работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- странная конечно проблема была...значит конденсаторы мозги пудрили получается
Dime
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 18 май 2016, 10:55 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 14:44 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 26 Откуда: Саратов
Dimasik писал(а): конденсаторы мозги пудрили получается Совершенно не факт, что кондёры были проблемой. Esr смотрели? Сколько раз сталкивался с такой обманкой - а в результате тупо непропай, кропотливо обнаруженный в итоге под микроскопом.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 18 май 2016, 10:59 |
Dime писал(а): Dimasik писал(а): конденсаторы мозги пудрили получается Совершенно не факт, что кондёры были проблемой. Esr смотрели? Сколько раз сталкивался с такой обманкой - а в результате тупо непропай, кропотливо обнаруженный в итоге под микроскопом. вот знал бы ещё, где его смотреть))) пока мониторчик присобрал, посмотрим как будет вести себя...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 18 май 2016, 11:26 |
CepKo писал(а): Кстати, сами кнопки тоже не мешало б заменить, в мониках с таких возрастом они нередко дохнут (либо окислы и мусор не дают сработать, либо наоборот фантомные срабатыванния), тем более автор говорит что она туго нажимается. З.Ы. А про ESR это надо мерять еср-метром конденсаторы которые выпаял, если еср большое, или же емкость конденсатора значительно занижена - то не зря меняли ну по крайней мере все остальные кнопочки нажимаются хорошо - яркость, автонастройка, кнопка power тоже лучше стала жаться. esr-метром пока не обзавёлся, спасибо что напомнили))) закажу-ка у китайцев чтоли кстати какой получше будет, не подскажете?
kobin
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 18 май 2016, 11:27 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Кнопку однозначно нужно менять, если они все одинаковые перепаяй с другой позиции,например центральную автонастройку, они все должны по силе нажатия быть одинаковые и должен быть отчетливый щелчок. Если не хочется менять, попробуй сначала промыть изопропиловым спиртом ёё.
Последний раз редактировалось kobin 18 май 2016, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Dimasik
вот такой хороший? http://ru.aliexpress.com/item/2016-New- ... 4.2.Y0iPdu ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- kobin писал(а): Кнопку однозначно нужно менять, если они все одинаковые перепаяй с другой позиции,например центральную, они все должны по силе нажатия быть одинаковые и должен быть отчетливый щелчок. Если не хочется менять, попробуй сначала промыть изопропиловым спиртом ёё. хорошо, ну пока что не менял, изопропанолом почистил как следует )))
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 18 май 2016, 12:07 |
kobin писал(а): Я недавно такой тестер прикупил, дошел за 2 недели в Московскую область. ERS я ним не мерял, хорошо определять радиоэлементы до трех ножек, для этого и купил, ERS меряю E7-22. Если занимаетесь ремонтом такой однозначно нужен в мастерской. ремонтом да, занимаюсь))) спасибо, вот его значит и возьму
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует. Добавлено: 18 май 2016, 14:43 |
leglon писал(а): Вот и славно. Еще бы все контакты пропаять не мешало бы на блоке. У нас уже второй прибор помирает по замерам ESR. Вот тебе ссылка, так что бы знать про ESR. http://tel-spb.ru/esr.htmlблагодарю, ну пока контакты не пропаивал, после кондеров хочу на стабильность потестировать его.
