Текущее время: 26 июн 2024, 04:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:27
Добрый день! помогите пожалуйста с ремонтом данного монитора, проблема такая, при подключении питания, монитор на кнопку не реагирует, звуков никаких не издаёт. визуально плата чистая, без дефектов, вздутых конденсаторов и других дефектов нет. сетевой конденсатор целый, кз нет, заряжается до 11 вольт. Q903 целая, D908 и D909, 901 и 902 тоже целые. диодный мост целый. из напряжений:
красный - 5V
зелёный - 0,02V
жёлтый - 1,10V
все замеры обозначил на фото, + там же замеры на U201.
вот дальше не знаю куда копать, опыта по ремонту маловато. подскажите пожалуйста, кто чем может)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer al1916wd - не включается, на кнопку не реагирует.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:35
Электролиты новые ? или старые?(не обязаны они вздуваться, теряют в ёмкостях и в сопротивление) если не менял то поменяй все. (6+2 ) поставь 25v1000mf.
Сетевой пока не трогай.
Последний раз редактировалось leglon 17 май 2016, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:48
электролиты никто с покупки не менял, визуально идеальные))) хорошо спасибо, значит так и сделаю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
сетевой конденсатор думаю не нужно менять, или тоже под замену лучше?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:25
уточните пожалуйста - заряжается до 11 вот - это что у вас заряжается -сетевой конденсатор ???
какие должны быт напруги на разъемах - написано на мамке
и что то сомнительное 0.02 волта а каким должно быт на мамке указано
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:42
да, именно сетевой конденсатор, напряжение на нём 11 вольт.
ну вот напротив красного провода написано 5V, а около жёлтого и зелёного - зелёный - ON, жёлтый - OFF. ON/OFF
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 45 секунд: ----------
все электролиты на основной плате заменены - реакции на кнопку так же нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
кстати 12 вольт тут на плате подписаны, но не распаяны.
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
господа, что ещё посоветуете сделать? :) кстати на доп. платке нужно менять кондёры, или нет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:51
Проверьте Q502 и соседний транзистор, лучше заменой.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:01
спасибо, нашёл такой. на них должно быть напряжение, или просто прозвонить их, и на землю тоже?
выделил красным
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
менять их не на что к сожалению
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:23
Интересны напряжения . И что нет провалов на коллекторах.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:29
вот я тоже не знаю, что не так.. а сколько должно быть к примеру на зелёном и жёлтом проводах? цифры на плате не указаны
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:45
Для платы процессора обычно нужны только 5в , которые есть.
Линейник U201 делает 3,3в (электролит на выходе заменить не вредно).
Указанные транзисторы (судя по фото ) делают ещё какое-то питание (например 1,8в). Возьмите цешку и узнаете что у Вас.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:11
Сделай фото с двух сторон (блока питания). Посмотреть его с низу (на память не помню, давно такие не делал). На платке процессора поменяй электролиты.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:27
хорошо, спасибо. фотки сделаю, конденсаторы заменю. завтра отпишусь тогда, сегодня уже никак.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 20:48
Раз на сетевом конденсаторе 11 В (скорей всего Вы меряете наводку ), Вы проверьте для начала сетевой предохранитель (коричневый бочёнок), варистор, термистор, диоды сетевого выпрямителя прозвонкой тестером.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:24
Зачем? Блок питания выдает выходные напряжения.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:12
А как на сетевом конденсаторе может быть 11 В, если выходные напряжения в норме? На нем должно быть вольт 300 при включении кнопки. При 11 В монитор находиться в отключенном состоянии .Проверьте исправность самой кнопки включения и ее цепи, прохождение сигнала включения монитора с платы скалера на плату инвертора, напряжение питания инвертора ламп подсветки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 09:07
Человек дело говорит , там должно быть 300. Проверь предохранитель, диоды , транзистора.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:26
Доброе утро всем! ну что же, продолжаем разговор :-):
заменил кондёрики на доп. платке, попробовал включить монитор, реакция на кнопку теперь есть... сразу замерял напряжение на сетевом конденсаторе = 368 вольт, вроде порядок
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
соберу ка всё это дело теперь в кучу и попробую вывести картинку..есть ли что
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
кнопка странная какая то..надо нажать плотно на неё, не плавно жмётся как то..ну до замены конденсаторов по всякому жмякал её, реакции не было...
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:29
Картинка пошла?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:31
пока не собрал, сейчас соберу погляжу напишу
---------- Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: ----------
ну что, собрал, включаю - и есть картинка, пока работает.. надо конечно погонять его подольше
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
ребят всем огромное спасибо за помощь! :-): :ya_hoo_oo: я через какое то время отпишусь ещё тут как он работает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
странная конечно проблема была...значит конденсаторы мозги пудрили получается
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:55
Совершенно не факт, что кондёры были проблемой. Esr смотрели? Сколько раз сталкивался с такой обманкой - а в результате тупо непропай, кропотливо обнаруженный в итоге под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:59
вот знал бы ещё, где его смотреть))) пока мониторчик присобрал, посмотрим как будет вести себя...
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:20
Кстати, сами кнопки тоже не мешало б заменить, в мониках с таких возрастом они нередко дохнут (либо окислы и мусор не дают сработать, либо наоборот фантомные срабатыванния), тем более автор говорит что она туго нажимается.
З.Ы. А про ESR это надо мерять еср-метром конденсаторы которые выпаял, если еср большое, или же емкость конденсатора значительно занижена - то не зря меняли
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:26
ну по крайней мере все остальные кнопочки нажимаются хорошо - яркость, автонастройка, кнопка power тоже лучше стала жаться.
esr-метром пока не обзавёлся, спасибо что напомнили))) закажу-ка у китайцев чтоли :-):
кстати какой получше будет, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:27
Кнопку однозначно нужно менять, если они все одинаковые перепаяй с другой позиции,например центральную автонастройку, они все должны по силе нажатия быть одинаковые и должен быть отчетливый щелчок. Если не хочется менять, попробуй сначала промыть изопропиловым спиртом ёё.
Последний раз редактировалось kobin 18 май 2016, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
вот такой хороший?
http://ru.aliexpress.com/item/2016-New- ... 4.2.Y0iPdu
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
kobin писал(а):
Кнопку однозначно нужно менять, если они все одинаковые перепаяй с другой позиции,например центральную, они все должны по силе нажатия быть одинаковые и должен быть отчетливый щелчок. Если не хочется менять, попробуй сначала промыть изопропиловым спиртом ёё.
хорошо, ну пока что не менял, изопропанолом почистил как следует )))
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:42
Я недавно такой тестер прикупил, дошел за 2 недели в Московскую область. ERS я ним не мерял, хорошо определять радиоэлементы до трех ножек, для этого и купил, ERS меряю E7-22. Если занимаетесь ремонтом такой однозначно нужен в мастерской.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 12:07
ремонтом да, занимаюсь))) спасибо, вот его значит и возьму
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:16
Вот и славно. Еще бы все контакты пропаять не мешало бы на блоке. У нас уже второй прибор помирает по замерам ESR. Вот тебе ссылка, так что бы знать про ESR. http://tel-spb.ru/esr.html
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:43
благодарю, ну пока контакты не пропаивал, после кондеров хочу на стабильность потестировать его.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:49
Рас пошла такая тема, то тоже на своем стареньком ESR-метре убивал дважды Атмегу (он еще на 328P) первый раз не знаю почему, а второй рас изза неразряженого конденсатора. У меня всегда привычка разряжать конденсаторы (после отпайки закорачиваю отверткой или просто об корпус того же монитора) перед проверкой, но однажды в спешке в отремонтированом монике проверял "непухлые" конденсаторы, и собственноручно убедился что таки неразряженый кондер убивает атмегу мгновенно. Все надо делать вдумчиво и с пониманием для чего и что ты делаеш.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer mod:AL1916WD платформа 715G2754-1-AC1 Ver A
в форуме Acer
upgrade-service
05 дек 2015, 17:33
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22997
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer p226hqv не включается, не реагирует на кнопку вкл
в форуме Acer
serega1576
11 янв 2019, 17:31
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4736 (la-4491p) Не включается (не реагирует на кнопку)
ph_repair
11 июл 2019, 14:38
ph_repair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (N20C1) (GH51M LA-K861P Rev:1) Не включается,не заряжается,на кнопку не реагирует
Maximkoval4uk
15
4009
20 апр 2023, 14:04
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
