Текущее время: 22 ноя 2024, 12:22
evgen_dd
Заголовок сообщения: K750J (X750JB Rev2.0) После воды. Добавлено: 17 май 2016, 23:12 |
Зарегистрирован: 07 апр 2014, 13:23 Наличности на руках: 28.06
Сообщения: 15 Откуда: Yaрославль
Доброго времени. Ноут K750J (Платформа X750JB Rev 2.0), залили, как сказали чистой водой.... Аккумулятор встроенный, вынуть не смогли.... Процессор впаян Вода попала на: - нижнюю часть платы, почти по всей длине; - мультиконтроллер IT8528E-AXS - шим контроллер ISL95812HRZ - Winbond W25Q64FVSIG Это то что видно было. Дефект, не включается. Точнее при подаче питания начинает сразу жужжать, но на экране ничего. Все отмыл. Снял, шим, мульт, для проверки питания, но после подключения питания, бп ушел в защиту.... Выгорел IRF8707G мосфет на входе, появилось кз на плате.... Нашел еще сгоревший элемент около проца, две штуки RA14 T38M. ( http://radioskot.ru/_fr/35/9505033.jpg) Снял, КЗ пропало, БП подключать пока не хочу. Думаю, что еще проверить... И определить что за элементы... Куда копать? На что обратить внимание дальше. Схемы нет, это сильно заморачивает ремонт.
AVN
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev2.0) После воды. Добавлено: 18 май 2016, 17:52 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
evgen_dd писал(а): Снял, шим, мульт, для проверки питания, но после подключения питания, бп ушел в защиту.... Питание подавали со снятым шимом?
lol_d
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev2.0) После воды. Добавлено: 09 окт 2017, 16:36 |
Сообщения: 3 Откуда: СПБ
evgen_dd писал(а): При диагностике кз, греется сильно только процессор... та же ситуевина была, выпаял дросселя на проц, кз пропало.. был пробит входной ключ ! | MSF113 писал(а): | Смотрите на даты постов. |
