Текущее время: 01 ноя 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: K750J (X750JB Rev2.0) После воды.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:12
Доброго времени.
Ноут K750J (Платформа X750JB Rev 2.0), залили, как сказали чистой водой....
Аккумулятор встроенный, вынуть не смогли.... Процессор впаян :-(
Вода попала на:
- нижнюю часть платы, почти по всей длине;
- мультиконтроллер IT8528E-AXS
- шим контроллер ISL95812HRZ
- Winbond W25Q64FVSIG
Это то что видно было.
Дефект, не включается. Точнее при подаче питания начинает сразу жужжать, но на экране ничего.
Все отмыл. Снял, шим, мульт, для проверки питания, но после подключения питания, бп ушел в защиту....
Выгорел IRF8707G мосфет на входе, появилось кз на плате....
Нашел еще сгоревший элемент около проца, две штуки RA14 T38M. (http://radioskot.ru/_fr/35/9505033.jpg)
Снял, КЗ пропало, БП подключать пока не хочу. Думаю, что еще проверить... И определить что за элементы...
Куда копать? На что обратить внимание дальше. Схемы нет, это сильно заморачивает ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev2.0) После воды.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:29
Q8000, Q8003- SIRA14DP-T1-GE3
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:27
Спасибо. Посмотрим что есть на замену.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 16:52
Питание подавали со снятым шимом?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:18
Со снятым и шимом и мультом на всякий ... Хотя на 100% не помню когда уже снимал шим....
Последний раз редактировалось evgen_dd 18 май 2016, 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:56
Без микросхемы ШИМ нельзя подавать на схему питание. Вы оставляете затворы мосфетов в "воздухе", тем самым пробивая их. Высокое напряжение попадает в низковольтную нагрузку. В лучшем случае погорят мосфеты и танталы, в худшем нагрузка.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:43
А все таки, изначально запускал с шимом.... тк плата не запустилась, удивился еще почему.... но уже не суть, все равно неисправность - вода.....
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 11:13
Q8005 (RA10 T37M) поскажите кто?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 46 секунд: ----------
КЗ между - VR_PHASE1-GND, VR_PHASE1-GND, VR_PHASE3-GND - Проц? :-(
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:22
Может проц, может танталы... это скорее всего следствие включения без ШИМ.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:37
При диагностике кз, греется сильно только процессор...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:36
та же ситуевина была, выпаял дросселя на проц, кз пропало.. был пробит входной ключ
 ! MSF113 писал(а):
Смотрите на даты постов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750j (x750jb rev2) После чистки не включается
zoomzoom169
22
5243
27 мар 2018, 16:34
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
13087
20 мар 2018, 21:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB rev. 2.0) Залитик, нет изо на матрицу, есть подсветка
TSARIVAN
2681
11 ноя 2016, 13:24
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (X750JB rev:2.0) Определить элементы
Sid
2389
24 мар 2017, 13:22
Sid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov и гости: 48
