Текущее время: 05 июн 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: Проблемы с Zotac GTS 450 512-MB 128-bit DDR5
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:10
Привет головастым и мимо проходящим :-)
Попалась мне даром вот такая видяшка с симптомами "не работает". Сразу скажу - опыта не много, но сразу нашёл пробитый полевик по питанию ГПУ.
Поменял на аналог - всё завелось, но только на одном выводе DVI. Т.к. проверочный монитор имеет вход DVI - туда и подключил.
Картинка была но что-то там было не так (уже не помню что именно) и я стал смотреть снова что не так. Нашёл предохранитель самовосстанавливающийся с сопротивлением 9 Ом. Меня это смутило - я заменил и посмотрел сколько выдаёт стабилизатор 1117 перед ним. Было 6V с копейками. После замены вроде всё заработало. Через пару-тройку месяцев (неделю назад) понадобилось зайти в Windows (основная ОС на рабочей машине - Linux), но не тут то было после логотипа Windows "No signal" и экран тух. Хотя система грузилась. Подумал что с дровами что-то и снёс. Винда загрузилась и после установки дров опять "нет сигнала".
Ну дальше я сглупил - снял стабилизатор этот 1117 и поставил с донора - не проверив. Вместо 6V туда пошло 10 с копейками... В общем сдохла шимка мамка стала говорить, что не определяет видео.
Поменял шимку на такую же с донора... нормальный 1117 оттуда же.
В общем сейчас нет изо через переходик с DVI-VGA(только подсветка загорается) и на втором DVI так же нет изо.
Биос не получается найти, да и склоняюсь к тому, что умирает ГПУ. И знакомый утверждает это на 99%.
Вот решил с более квалифицированными людьми посоветоваться. Кто что скажет?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Zotac GTS 450 512-MB 128-bit DDR5
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 07:24
Попробуйте термотест сделать
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:42
Да нормально её не получится погреть... дрова когда ставишь - она картинку не даёт! А со стандартными от неё толку мало!
Пробовал хэвеном погонять - не греется и производительность никакая...
Может у кого-то есть дамп биоса к такой видяхе? Я просто надеюсь на "малую кровь"... вдруг с биосом что-то :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:45
Ale6ka
https://www.techpowerup.com/vgabios/
поройся тут
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:16
tureckiy писал(а):
Ale6ka
поройся тут
На www.techpowerup.com копался, но именно для 512Mb нет биоса... от другой чота очкую шить :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:52
На офф сайте тогда искать, больше не вижу вариантов, или залить с какого нить спаркла, а очковать то и не надо. бекап сохраните
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 00:36
Вам человек не погонять карту посоветовал а погреть чип термо феном при 350 градусах в течении 40-45 секунд
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 10:02
ну вот я и не понял, что имели ввиду под "термотест"...
Погреть чип всегда успеется! Правда ли, что чипы 450-ой серии дохли отвалом кристала от подложки?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 16:23
Этого вам ни кто не скажет разве что статисты из невидии да я думаю что даже там такой статистики нет хотя хрен его знает но судя по вашим симптомам именно это у вас и произошло
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 19:08
Прогреть не прожарить
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 19:19
Обычно для прогрева хватает 150*-170* градусов.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 10:16
Да это понятно))) Всё равно стараюсь в последнюю очередь греть!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GEFORCE GTX 1070 AMP! CORE ED 8GB 256 BIT DDR5 not detected
Pandemonium6
18
2139
17 авг 2021, 07:43
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit GF 650GTX OC 1024 Mb 128 bit сбитые элементы
AkaJohn
18 апр 2016, 23:56
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 8800 GTS 512. опознать деталь
Дроссель
3830
17 ноя 2017, 22:32
Дроссель Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 19:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX GeForce GTS 450 AF450-2048D3H1 (DDR3) ищу дамп.
Rimlen
01 май 2015, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
