Djonny писал(а):
ноут стал включаться, но не даёт изо
При этом все напряжения поднимаются?
Djonny писал(а):
Прошил биос, не родной
Платформа совпадает, так что почти родной
BaserLexx писал(а):
Последовательность запуска в схеме есть, дебаг DB1 есть.
Делайте нормальную диагностику.
Всё верно. Там еще нужно установить RN7101.
Djonny, распаивайте пост карту а дальше будет видно.
