Текущее время: 02 июн 2024, 16:49
Djonny
Заголовок сообщения: HP dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Нет изображения Добавлено: 21 май 2016, 16:31 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Изначально ноут не включался. Только мигал красным индикатором зарядки. Прошил мульт KB9016QF A3, ноут стал включаться, но не даёт изо. Прошил биос, не родной, от dv6-7056er, ничего не изменилась. Проц менял, память менял, видео погрел, на всякий случай, но ничего.
Может кто сталкивался? Есть ли возможность переключить эту плату в Only UMA?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Нет изображения Добавлено: 22 май 2016, 10:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Djonny писал(а): ноут стал включаться, но не даёт изо При этом все напряжения поднимаются? Djonny писал(а): Прошил биос, не родной Платформа совпадает, так что почти родной BaserLexx писал(а): Последовательность запуска в схеме есть, дебаг DB1 есть. Делайте нормальную диагностику. Всё верно. Там еще нужно установить RN7101. Djonny, распаивайте пост карту а дальше будет видно.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Нет изображения Добавлено: 23 май 2016, 16:53 |
Djonny писал(а): Есть ли возможность переключить эту плату в Only UMA? R2230 и R2231 переключают UMA_DIS.
sergdoctore
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Нет изображения Добавлено: 18 ноя 2017, 22:56 |
Сообщения: 1 Откуда: с поиска google
может кому поможет. принесли ноут с другого сервиса. сказали что при разборе заметили что на видео чипе нет термопасты. ноут включался но не было картинки. caps lock мигал непрерывно. попросили поменять чип. поменял-картина та же. перевел в режим UMA-без изменений. прошил мульт-все тоже. звоню и спрашиваю ноут не роняли? говорят нет. снимаю хаб, а там пятаков 40 оторванных(до 20 нужных). после словесной перепалки с клиентом выясняется, что сын бросил ноут на диван , после чего перестал выводить изображение. буду восстанавливать.
