Текущее время: 22 ноя 2024, 10:44
ipk
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний. Добавлено: 22 май 2016, 19:11 |
Сообщения: 186 Откуда: Житомир
Принесли ноут Lenovo IdeaPad S400/300 (модель точно не знаю наклейки оборваны) стоит видео 216-0809024 HD 6470. С проблемой нет изображения на матрице, только на внешний (HDMI), с внешним работает нормально без каких либо проблем (видео проверил на furmark все ОК). Пробовал шить этим биосом ( viewtopic.php?f=58&t=6140&hilit=%2Ala+8951p%2A&start=120) выдает пост код 30 и на матрице включается подсветка без изображения. Может проблема в хабе ?
ipk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний. Добавлено: 23 май 2016, 01:59 |
BaserLexx писал(а): Попробуйте распаять PJ802 PJ803 Пробовал результат нулевой.
ipk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний. Добавлено: 23 май 2016, 10:18 |
KVM писал(а): комутатор в хабе стоит,проверь лвдс -есть ли на выход матрици хоть какоето шевеление. На LVDS тишина !!! ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 20 секунд: ---------- Заменил мост проблема осталась !!!
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний. Добавлено: 23 май 2016, 14:15 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,398.54
Сообщения: 1852 Откуда: Кишинёв
- шлейф прооверили? - +LCDVDD_CONN присутсвует? - исправный ЖКИ подставляли? BaserLexx писал(а): EDID то вычитывает? ТС пишет что подсветка есть , значит EDID вычитываает
ipk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний. Добавлено: 23 май 2016, 14:38 |
swansic писал(а): EDID то вычитывает? да читает !!! ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- swansic писал(а): -шлейф прооверили? - +LCDVDD_CONN присутсвует? - исправный ЖКИ подставляли? Шлейф целый прозвонил. +LCDVDD_CONN там 0. Матрицу подкидывал другую !!!
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний. Добавлено: 23 май 2016, 15:02 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
ipk писал(а): +LCDVDD_CONN там 0. PCH_ENVDD на Q73 есть? Q72 живой?
ipk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний. Добавлено: 23 май 2016, 15:19 |
morik59 писал(а): PCH_ENVDD на Q73 есть? Q72 живой? С родным биосом там 0 и на матрице полный ноль, а с этим биосом (viewtopic.php?f=58&t=6140&hilit=%2Ala+8951p%2A&start=120) на +LCDVDD_CONN есть напруга и матрица светит но без изображения и висит но пост коде 30. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- Может биос нужен другой !!! ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 57 секунд: ---------- Даже мультик прошивал !!! ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 56 секунд: ---------- Есть у кого то дамп биоса на эту плату?
quickworon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний. Добавлено: 31 май 2017, 13:21 |
Сообщения: 35 Откуда: Минск
morik59 писал(а): ipk писал(а): +LCDVDD_CONN там 0. PCH_ENVDD на Q73 есть? Q72 живой? была та же проблема. подсветка включалась но не было изо. Проблема была в пробитом Q72. Спасибо за подсказку.
