Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 19:11
Принесли ноут Lenovo IdeaPad S400/300 (модель точно не знаю наклейки оборваны) стоит видео 216-0809024 HD 6470.
С проблемой нет изображения на матрице, только на внешний (HDMI), с внешним работает нормально без каких либо проблем (видео проверил на furmark все ОК).
Пробовал шить этим биосом (viewtopic.php?f=58&t=6140&hilit=%2Ala+8951p%2A&start=120)
выдает пост код 30 и на матрице включается подсветка без изображения.
Может проблема в хабе ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 22:58
комутатор в хабе стоит,проверь лвдс -есть ли на выход матрици хоть какоето шевеление.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 23:24
В UMA бы перевести, но борды нет.
Попробуйте распаять PJ802 PJ803
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 01:59
Пробовал результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:18
На LVDS тишина !!!
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 20 секунд: ----------
Заменил мост проблема осталась !!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:14
EDID то вычитывает?
Иначе кина не будет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:15
-шлейф прооверили?
- +LCDVDD_CONN присутсвует?
- исправный ЖКИ подставляли?
BaserLexx писал(а):
EDID то вычитывает?
ТС пишет что подсветка есть , значит EDID вычитываает
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:38
swansic писал(а):
EDID то вычитывает?
да читает !!!
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
swansic писал(а):
-шлейф прооверили?
Шлейф целый прозвонил.
+LCDVDD_CONN там 0.
Матрицу подкидывал другую !!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 15:02
ipk писал(а):
+LCDVDD_CONN там 0.
PCH_ENVDD на Q73 есть? Q72 живой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 15:19
С родным биосом там 0 и на матрице полный ноль, а с этим биосом (viewtopic.php?f=58&t=6140&hilit=%2Ala+8951p%2A&start=120) на +LCDVDD_CONN есть напруга и матрица светит но без изображения и висит но пост коде 30.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
Может биос нужен другой !!!
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 57 секунд: ----------
Даже мультик прошивал !!!
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 56 секунд: ----------
Есть у кого то дамп биоса на эту плату?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:21
morik59 писал(а):
ipk писал(а):
+LCDVDD_CONN там 0.
была та же проблема. подсветка включалась но не было изо. Проблема была в пробитом Q72. Спасибо за подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400 (Compal LA-8951P (VIUS3 / VIUS4), r1.0 (Dis)) ищу фото обвязки видеочипа
Ciber SLasH
23 сен 2016, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране
Axion101
17
6480
09 янв 2017, 23:39
Axion101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мат.плату VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1.0
coolad
20 фев 2018, 12:46
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S300 (vius3/vius4 la-8951p rev 1.0) Подбор элемента
d3mr0n
04 дек 2018, 23:42
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
SirotaDrug
8358
06 мар 2015, 22:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
