Модель: K50ID
Процессор: Intel T4400
Версия биос: последняя с офф. сайта
Проблема: Зависает в биосе (при переходе по меню биоса) или в винде.
Симптомы: пока кулер не разогнался все работает, можно даже успеть загрузить рабочий стол, как только вентилятор начинает вращаться на полных оборотах сразу же все колом встает
Возможная причина перегрев процессора или моста или видеочипа (но комп же не должен сразу же колом вставать)
Термопаста на процессоре: КПТ-8, на северном мосту китайская термопрокладка 1мм, на видеочипе такая же прокладка
Что было сделано: отключен синий провод от вентилятора для постоянной мощности вращения, заменен проц на более слабый (Intel T5250), смазана простой термопастой труба по бокам над северным мостом
Все равно, ничего не помогает, зависает сразу же при достижении видимо определенного порога температуры.
Помогите, что можно сделать еще.
Мат. плата новая, заказывал на aliexpress, до этого стояла плата на которой перегорел видеочип (пищит 4 коротких)
к сообщению прикрепляю фотки системы охлаждения
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=Y0KP)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=D5DL)
