Текущее время: 23 июн 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: ASUS K50I (K50ID) Зависание ноутбука
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 16:00
Модель: K50ID
Процессор: Intel T4400
Версия биос: последняя с офф. сайта
Проблема: Зависает в биосе (при переходе по меню биоса) или в винде.
Симптомы: пока кулер не разогнался все работает, можно даже успеть загрузить рабочий стол, как только вентилятор начинает вращаться на полных оборотах сразу же все колом встает
Возможная причина перегрев процессора или моста или видеочипа (но комп же не должен сразу же колом вставать)
Термопаста на процессоре: КПТ-8, на северном мосту китайская термопрокладка 1мм, на видеочипе такая же прокладка
Что было сделано: отключен синий провод от вентилятора для постоянной мощности вращения, заменен проц на более слабый (Intel T5250), смазана простой термопастой труба по бокам над северным мостом
Все равно, ничего не помогает, зависает сразу же при достижении видимо определенного порога температуры.
Помогите, что можно сделать еще.
Мат. плата новая, заказывал на aliexpress, до этого стояла плата на которой перегорел видеочип (пищит 4 коротких)
к сообщению прикрепляю фотки системы охлаждения
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50I (K50ID) Зависание ноутбука
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 16:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Новая - это выдумка продавцов на алиэкпресс.
Плату вернуть, на ноут забить.
А проблема тут в мосте MCP - 98%.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 16:52
если я не ошибаюсь то на видео чип не нужна прокладка (если посмотреть то под видеочип на радиаторе есть выпуклость чтобы сравнять высоту прокладки на мосту)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 18:28
Я бы сдал, да срок уже вышел. Придется из 2-х плат одну собирать. С оригинальной платы южный мост на китайский попробую пересадить
А выбрасывать ноутбук жалко для простого рабочего-крестьянина :) тем более 3500 р за плату китайскую отдано было
Если без прокладки, термопастой намазать видеочип толстым слоем даже и следа на этом медном вставыше не будет видно от пасты, т.к. не соприкасаются (я видел другой вариант этой системы охлаждения где вместо меди была алюминиевая выпуклость - вот там не надо вроде как прокладку)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 18:56
вот я из своего хлама такой достал и как раз на плату примерял и там не нужна прокладка
а на этих моделях греется все прилично
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 19:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше уж видео с китайской на родную. Хотя на родной 100% проблема только с видео?
Хотя что так что эдак - радости на полгода примерно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки
Николай101
11
2992
19 май 2017, 19:39
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50I (Asus K50ID) n11p-gv2h-a3
seminenko
17 апр 2018, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K50ID REV:2.0) Нужна помощь в перепаковке BIOS
killjapskin
18 авг 2015, 18:09
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для ноутбука Asus K50ID или K50IE
в форуме Куплю | Buy
Shelev
31 мар 2019, 21:45
Shelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 js-03 ru (Bremen-D) Зависание во время работы ноутбука
в форуме Samsung
racer1977
11 окт 2016, 09:43
Сейчас этот форум просматривают: Navvar и гости: 40
