Текущее время: 23 май 2024, 13:03
Redl
Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 24 май 2016, 15:03 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:04 Наличности на руках: 28.15
Сообщения: 196 Откуда: Белгород
Добрый день. Понимаю, тема заеезжена, но так проблему не решил и не могу понять куда копать. Ноутбук Lenovo G500. Платформа: LA-9631P Rev.1.0 проблема - греется PU401, напряжение по линии 3,3 - 0,4В.
Ноутбук не включался. Разобрал. Греется PU401. Напряжение при включении на PL402 - 3,3, после нагрева падает до 0,4. КЗ по линии нет, но сопротивление на дросселе к земеле 500 ОМ. После дросселя тоже 500 Ом. Менял PU401 (SY8208BQNC), толку нет. После снятия UA1 - звуковой кодек (СХ20751) ноутбук включается, до этого не включался, работает. но PU401 все равно греется и напряжение при нагреве проседает до 0,4. Потребление тока по линии 3,3 нет. подключал ЛБП, - 0,0. Не менял еще мульт, но по ножкам питания (111,125 и т.д ) напряжение есть 3,2В. В данный момент звуковой кодек снят, ноутбук включается, но PU401 все равно греется и напряжение на нем проседает. Что может быть виновником?
morik59
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 24 май 2016, 16:00 |
Redl писал(а): замерял его, оно такое же как на дросселе, то 3,3 то 0,4В. А сопротивление на этом выводе какое?
FLEET
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 24 май 2016, 20:38 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
Redl писал(а): Добрый день. Понимаю, тема заеезжена, но так проблему не решил и не могу понять куда копать. Ноутбук Lenovo G500. Платформа: LA-9631P Rev.1.0 проблема - греется PU401, напряжение по линии 3,3 - 0,4В.
Ноутбук не включался. Разобрал. Греется PU401. Напряжение при включении на PL402 - 3,3, после нагрева падает до 0,4. КЗ по линии нет, но сопротивление на дросселе к земеле 500 ОМ. После дросселя тоже 500 Ом. Менял PU401 (SY8208BQNC), толку нет. После снятия UA1 - звуковой кодек (СХ20751) ноутбук включается, до этого не включался, работает. но PU401 все равно греется и напряжение при нагреве проседает до 0,4. Потребление тока по линии 3,3 нет. подключал ЛБП, - 0,0. Не менял еще мульт, но по ножкам питания (111,125 и т.д ) напряжение есть 3,2В. В данный момент звуковой кодек снят, ноутбук включается, но PU401 все равно греется и напряжение на нем проседает. Что может быть виновником? Поменяй PC402.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 25 май 2016, 09:15 |
bass писал(а): после pd101 короткого нет(со стороны катодов) ?
bassНа 99 процентов ты, как всегда прав. Процехабу досталось..
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 25 май 2016, 14:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Redl писал(а): FSergey перемычку PJ401 снимал, и до нее и после 470 Ом сопротивление. Компалы мне тоже нравятся :)
Это ты исключил силовую линию дежурки, а у тебя еще есть LDO 3,3В у PU401. Поэтому если при разомкнутой PJ401 у тебя проседает и LDO и силовая дежурка, то смотри что потребляет лишнего по линии LDO (мульт, кодек звука и возможно сетка). У тебя какое сопротивление на 33 ноге мульта относительно земли?
Redl
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 25 май 2016, 15:27 |
FSergey 33 ножка -1,130 Ом. Кодек уже снял, все равно ничего не изменилось. Попробую сейчас поменять PC402. У него с одной стороны 3,3В с другой 6,7В. А после поменяю мульт и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- смущает PU501, на 10 ноге 0,8В, а по схеме 1,5
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 25 май 2016, 18:30 |
Участник АСЦ |
Redl писал(а): FSergey 33 ножка -1,130 Ом. Кодек уже снял, все равно ничего не изменилось. Попробую сейчас поменять PC402. У него с одной стороны 3,3В с другой 6,7В. А после поменяю мульт и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- смущает PU501, на 10 ноге 0,8В, а по схеме 1,5 1Ом или 1кОм на 33 ноге? На рабочей плате около 50кОм (сетка и кодек звука установлен).
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 25 май 2016, 19:17 |
Участник АСЦ |
Redl писал(а): FSergey 1Ком. Похоже что мульт хандрит. Поменяю и отпишусь. Дамп со старого мульта сохраните, для прошивки в новый мульт, чтоб с серийниками бука и ключем винды не возится потом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 26 май 2016, 16:30 |
Redl писал(а): а если просто перекинуть новый Не понятно, что значит перекинуть и новый... перекинуть с точно такого же донора, тогда это не новый, а новый конечно встанет, но работать не будет
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 26 май 2016, 17:13 |
Участник АСЦ |
поменяли мульт. эффект тот же самый, волнообразный нагрев на PU401, и падение напряжения до 0,5В Интересует напряжение на 5 пине PU401 и на PL402 при разомкнутой PJ401, и если напряжение проседает, то сопротивление относительно земли в этих цепях. Кодек звуковой у вас снят или обратно уже запаяли? Сопротивление относительно земли на 111 и 33 ноге мульта какое?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 27 май 2016, 01:15 |
Участник АСЦ |
Redl писал(а): БП выключил-включил, снова стало 3,3 на PL402 и не проседает или как? Странное поведение, то есть 3,3В, то их нет - у вас зарядка оригинал и 100% рабочая?
Redl
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 27 май 2016, 10:44 |
FSergey включил, 3,3В есть, проходит секунда 10 - нагревается сильно PU401, что палец обжигает, и напряжение 3,3В проседает до 0,5В. Как PU401 остынет, становится 3,3В ---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ---------- На U39 на 5,6,7,8 контактах 8В показывает, и на PQ301,302 на 4 контакте -8В
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 27 май 2016, 18:08 |
Участник АСЦ |
8В на В+ сразу после подключения адаптера или тоже сначала 19В, а потом до 8В падает? Redl писал(а): На U39 на 5,6,7,8 контактах 8В показывает А вот это говорит о том что у вас либо PJ401 не распаян, либо откуда то еще с В+ напряжение идет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 30 май 2016, 14:29 |
Участник АСЦ |
Redl писал(а): FSergey сразу при подключении 8В. Это именно на 4 контакте. на остальных по 19. на каком элементе измерения проводите, а то я уже запутался?
