Текущее время: 22 ноя 2024, 10:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:03
Добрый день.
Понимаю, тема заеезжена, но так проблему не решил и не могу понять куда копать.
Ноутбук Lenovo G500.
Платформа: LA-9631P Rev.1.0
проблема - греется PU401, напряжение по линии 3,3 - 0,4В.
Ноутбук не включался.
Разобрал. Греется PU401. Напряжение при включении на PL402 - 3,3, после нагрева падает до 0,4. КЗ по линии нет, но сопротивление на дросселе к земеле 500 ОМ. После дросселя тоже 500 Ом. Менял PU401 (SY8208BQNC), толку нет. После снятия UA1 - звуковой кодек (СХ20751) ноутбук включается, до этого не включался, работает. но PU401 все равно греется и напряжение при нагреве проседает до 0,4. Потребление тока по линии 3,3 нет. подключал ЛБП, - 0,0. Не менял еще мульт, но по ножкам питания (111,125 и т.д ) напряжение есть 3,2В.
В данный момент звуковой кодек снят, ноутбук включается, но PU401 все равно греется и напряжение на нем проседает.
Что может быть виновником?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:20
Обратите внимание на то что у PU401 есть ещё одно выходное напряжение , через внутрений LDO - выходит с пина 5
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:57
swansic да, замерял его, оно такое же как на дросселе, то 3,3 то 0,4В.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:00
А сопротивление на этом выводе какое?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:17
morik59 1КОм . и напряжение на нем 3,3 пока PU401 не нагреется
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
morik59 сейчас замерил на 5 - 3,2В, на дросселе PL402 -0,4В. нагрелся.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:29
А за U39 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:36
morik59 на дрейне относительно земли 470 Ом. между 1 и 4 ногами 13Ком
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 59 секунд: ----------
PU301 BQ24727RGRR - сколько вольт должно выходить из него?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 18:55
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 19:23
swansic ничего смешного не вижу.
По теме, на выходе, PL302 - 2В.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 20:38
Redl писал(а):
Добрый день.
Поменяй PC402.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 00:52
а перемычки по 3,3В очень сложно разъединить?
ЗЫ ПО мне компалы в поиске кз самые лучшие платы, куча перемычек значительно облегчают поиск виновника, имхо конечно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 07:43
после pd101 короткого нет(со стороны катодов) ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:15
bass
На 99 процентов ты, как всегда прав. Процехабу досталось..
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:22
FSergey
перемычку PJ401 снимал, и до нее и после 470 Ом сопротивление. Компалы мне тоже нравятся :)
FLEET на схеме нашел, но на самой плате не обозначен :(
morik59 сопротивление на всех 3 ногах больше 1000 Ом, КЗ нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Так себя вести мульт не может?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 14:53
Redl писал(а):
FSergey
Это ты исключил силовую линию дежурки, а у тебя еще есть LDO 3,3В у PU401. Поэтому если при разомкнутой PJ401 у тебя проседает и LDO и силовая дежурка, то смотри что потребляет лишнего по линии LDO (мульт, кодек звука и возможно сетка). У тебя какое сопротивление на 33 ноге мульта относительно земли?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 15:27
FSergey 33 ножка -1,130 Ом. Кодек уже снял, все равно ничего не изменилось. Попробую сейчас поменять PC402. У него с одной стороны 3,3В с другой 6,7В. А после поменяю мульт и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
смущает PU501, на 10 ноге 0,8В, а по схеме 1,5
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 18:30
1Ом или 1кОм на 33 ноге? На рабочей плате около 50кОм (сетка и кодек звука установлен).
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 18:52
FSergey 1Ком. Похоже что мульт хандрит. Поменяю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 19:17
Дамп со старого мульта сохраните, для прошивки в новый мульт, чтоб с серийниками бука и ключем винды не возится потом.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 10:57
FSergey а как его сохранить?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 54 секунды: ----------
Нужен программатор для него, а если просто перекинуть новый, не встанет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 16:30
Не понятно, что значит перекинуть и новый... перекинуть с точно такого же донора, тогда это не новый, а новый конечно встанет, но работать не будет
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 16:37
FSergey
поменяли мульт. эффект тот же самый, волнообразный нагрев на PU401, и падение напряжения до 0,5В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
siberian
в смысле новый поставили, а не с донора. но результат тот же самый. не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 17:13
Redl писал(а):
FSergey
Интересует напряжение на 5 пине PU401 и на PL402 при разомкнутой PJ401, и если напряжение проседает, то сопротивление относительно земли в этих цепях.
Кодек звуковой у вас снят или обратно уже запаяли? Сопротивление относительно земли на 111 и 33 ноге мульта какое?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 17:45
кодек снят. перемычку снял, до нее сопротивление на PL402 - 46 КОм и оно снижается. после нее на самой перемычке 23КОм. На 33 ноге сопротивление 90КОм. на 111-21КОм. при подключении БП PU401 начинает нагреваться.
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
напряжение на 5 контакте 0. греется. на 6 - 3.3
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
БП выключил-включил, снова стало 3,3 на PL402
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 01:15
и не проседает или как?
Странное поведение, то есть 3,3В, то их нет - у вас зарядка оригинал и 100% рабочая?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:44
FSergey
включил, 3,3В есть, проходит секунда 10 - нагревается сильно PU401, что палец обжигает, и напряжение 3,3В проседает до 0,5В. Как PU401 остынет, становится 3,3В
---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ----------
На U39 на 5,6,7,8 контактах 8В показывает, и на PQ301,302 на 4 контакте -8В
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:08
8В на В+ сразу после подключения адаптера или тоже сначала 19В, а потом до 8В падает?
А вот это говорит о том что у вас либо PJ401 не распаян, либо откуда то еще с В+ напряжение идет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 17:44
FSergey сразу при подключении 8В. Это именно на 4 контакте. на остальных по 19.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:29
на каком элементе измерения проводите, а то я уже запутался?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 15:36
FSergey первых двух транзисторах PQ301 Pq302
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g500 (la-9631p) греется pu401
lego_65
17 апр 2015, 15:51
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) Греется дежурка Pu401
Fakeoke
1938
13 апр 2021, 17:19
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) грееться дежурка PU401
elektron
25 авг 2020, 21:18
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 ((LA-9631 rev 1.0)) греется PU401(sy8208bqnc)
felics666
13
18458
28 янв 2016, 09:35
habs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631 rev 1.0) Греется PU401(sy8208bqnc) пропадает изображение
HEAD
16 июл 2016, 01:35
HEAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg8 и гости: 101
