Текущее время: 26 сен 2024, 22:07
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 20 сен 2011, 10:26 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
После замены севера оно хоть живет? LPC сигналы есть, посты идут?
kotuk77
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 21 сен 2011, 21:41 |
Сообщения: 88 Откуда: Луцк, Волынская обл., Украина
Dmitry25 писал(а): Так, с изображением разобрался... но появилась другая проблема...винда ни как не хочет грузится даже с life cd, черный экран и все....может такое быть из-за южного моста? Так расскажите, как "разобрались"? Интересно, да и для копилки знаний. И, возможно, это поможет ответить на вопрос о черном экране
Dmitry25
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 21 сен 2011, 23:30 |
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 20:06 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
kotuk77 писал(а): Dmitry25 писал(а): Так, с изображением разобрался... но появилась другая проблема...винда ни как не хочет грузится даже с life cd, черный экран и все....может такое быть из-за южного моста? Так расскажите, как "разобрались"? Интересно, да и для копилки знаний. И, возможно, это поможет ответить на вопрос о черном экране Проблема была весьма банальна...на мультике две ножки были замкнуты....(вот и припаивай к нему в следующий раз пост карту)))
Dmitry25
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 26 сен 2011, 19:00 |
vitas-iv писал(а): Автор топика, как результат? с запуском ОС разобрались? Очень интересен результат и причины..... Пока нет...заказал юг,жду... Заметил что при загрузке в безопасном режиме виснет на storport.sys...может знает кто за что это отвечает?
Dmitry25
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 26 сен 2011, 20:05 |
jurmala писал(а): загрузитесь с WIN PE и сделайте Чек диска С.... ...если с Live будет работать , но Чек не поможет , то или HDD или систему переустановить.... С Life не грузится, черный экран...HDD рабочий, на другой машине проверял...
Dmitry25
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 29 сен 2011, 11:12 |
makryxa писал(а): у тебя аппарат с видяхой или нет?проблемы изначально были с видиком походу изо пропало север не досодил/перегрел ищи свой косяк черный экран связан с югом или отвал/слипшие шары чем паяешь еще ты??? Аппарат без видяхи...по поводу изо проблема была в севере...юг заказал, придет посмотрим что будет...тоже считаю что проблема в нем....паяю на Термопро
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 29 сен 2011, 11:22 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Dmitry25 писал(а): .юг заказал, придет посмотрим что будет...тоже считаю что проблема в нем. Непонятно, заведомо исправный процессор подкидывался или нет? Процессоры там тоже мрут...по разному.
Dmitry25
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 29 сен 2011, 21:33 |
Ruzavin писал(а): Dmitry25 писал(а): .юг заказал, придет посмотрим что будет...тоже считаю что проблема в нем. Непонятно, заведомо исправный процессор подкидывался или нет? Процессоры там тоже мрут...по разному. нет,процессор не подкидывался.....подходящего нет
Dmitry25
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 30 сен 2011, 00:01 |
neill писал(а): На север тоже похоже, может брак? север менял два раза....
sszer
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 06 окт 2011, 22:45 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
сергей петрович писал(а): если ливе не грузится. то ему некуда выгружать свои файлы и наверно систему не можешь установить.смотри связку проц-память-сокет. А куда и как он должен свои файлы выгружать?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 06 окт 2011, 23:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 291.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Dmitry25 писал(а): какая микросхема отвечает за сеть в этом ноутбуке BCM5764MKML (U5) PS: LiveCD выгружает обычно свои файлы в память, но вы говорите, что память меняли.
Dmitry25
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 07 окт 2011, 00:59 |
Ciber SLasH писал(а): Время потраченное на него дороже стоит. Да тут ужу дело в спортивном интересе))) попробую сеть скинуть....и вот люди посоветовали мультик сменить( я тоже удивлен))) говорят помогло...о результатах отпишу.
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 10 окт 2011, 20:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
Dmitry25 писал(а): Проблема была весьма банальна...на мультике две ножки были замкнуты....(вот и припаивай к нему в следующий раз пост карту))) Нужно иметь правильную посткарту, которую не нужно подпаивать Например такую http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 56&t=48792По теме, необходимо подкинут исправный проц, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, именно подкинуть а не Angell1 писал(а): попробуйте прогреть ( на термопро, вверх ногами и профиль под свинец) Ну и еще я бы сокет после этого пропаял а после подобных манипуляций материнку можно будет выбросить.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
Dmitry25
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 10 окт 2011, 22:31 |
проц подкидывал....только только начинает появляться логотип и бегунок...зависание... konstantin_m писал(а): Нужно иметь правильную посткарту, которую не нужно подпаивать : уже заказал...))
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 11 окт 2011, 00:03 |
Участник АСЦ |
В теме не нашел отчета, о прошивке BIOS, после устранения проблемы с мультом... Сообщение не в тему ...сообщение могу написать только одно за час... Что за идиотские правила, я же не задаю глупые вопросы, а пытаюсь на них ответить...
https://mcs26.ru/
Dmitry25
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения Добавлено: 11 окт 2011, 10:01 |
konstantin_m писал(а): В теме не нашел отчета, о прошивке BIOS, после устранения проблемы с мультом...
мульт еще не менял вот и нет отчета...))
