Текущее время: 25 июн 2024, 10:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5530 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 20:23
Приветствую!!!
Acer 5530 JALBO LA4171P Rev. 1.0
Юг AMD 218S7EBLA12FG
Север AMD 216-0674026
Нет изображения на матрице...на внешнем изо было, винда не грузилась...после замены севера изо вообще пропало. Север менял два раза, чипы ставил новые...Заметил одну особенность, до замены севера, при включении кулер сразу заводился, потом останавливался и секунд через 5 заводился снова, а теперь повторно заводится секунд через 40...Уже не знаю что делать...может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 20:40
А перегрева чипов не было? На свинец перекатывали?
А насчет новые или нет... Вот у меня недавно партия была. Ни один не завелся.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:28
Да, перекатывал на свинец...чипы сушил перед установкой...я вот думаю может пока шаманил над чипами обвязку задел...визуально все на месте :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 10:26
После замены севера оно хоть живет? LPC сигналы есть, посты идут?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 18:27
Так, с изображением разобрался... но появилась другая проблема...винда ни как не хочет грузится даже с life cd, черный экран и все....может такое быть из-за южного моста?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 20:46
Тестаните оперативу на всякий случий....memtest. Было в практике... лапнули случайно руками в термопасте или в чем либо...и контакт нарушается....винда соосветственно в Бсод или черный экран как у Вас....заодно перед проверкой спиртом, а потом ластиком по контактной групе оперативы пробежатся бы не мешало
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:28
Ластиком протирал)) Попробую в memtest86 прогнать...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:41
Так расскажите, как "разобрались"? Интересно, да и для копилки знаний. И, возможно, это поможет ответить на вопрос о черном экране
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 23:30
Проблема была весьма банальна...на мультике две ножки были замкнуты....(вот и припаивай к нему в следующий раз пост карту)))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 22:00
Автор топика, как результат? с запуском ОС разобрались? Очень интересен результат и причины.....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 19:00
Пока нет...заказал юг,жду...
Заметил что при загрузке в безопасном режиме виснет на storport.sys...может знает кто за что это отвечает?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 19:53
Заблокирован
загрузитесь с WIN PE и сделайте Чек диска С....
...если с Live будет работать , но Чек не поможет , то или HDD или систему переустановить....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 20:05
С Life не грузится, черный экран...HDD рабочий, на другой машине проверял...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 23:33
у тебя аппарат с видяхой или нет?проблемы изначально были с видиком походу изо пропало север не досодил/перегрел ищи свой косяк черный экран связан с югом или отвал/слипшие шары
чем паяешь еще ты???
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 11:12
Аппарат без видяхи...по поводу изо проблема была в севере...юг заказал, придет посмотрим что будет...тоже считаю что проблема в нем....паяю на Термопро
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 11:22
Непонятно, заведомо исправный процессор подкидывался или нет? Процессоры там тоже мрут...по разному.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 13:21
На север тоже похоже, может брак?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 21:33
нет,процессор не подкидывался.....подходящего нет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 00:01
север менял два раза....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 19:12
установка нового юга проблему не решила...( подкидывал новый проц, память, HDD...снимал микросхему картридера...ничего не помогло...вот думаю сеть снять....но не смог найти....если кто знает, какая микросхема отвечает за сеть в этом ноутбуке, подскажите, буду признателен....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 21:26
если ливе не грузится.то ему некуда выгружать свои файлы и наверно систему не можешь установить.смотри связку проц-память-сокет. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:45
А куда и как он должен свои файлы выгружать? :men:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 23:41
BCM5764MKML (U5)
PS: LiveCD выгружает обычно свои файлы в память, но вы говорите, что память меняли.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 00:59
Ciber SLasH писал(а):
Время потраченное на него дороже стоит.
Да тут ужу дело в спортивном интересе))) попробую сеть скинуть....и вот люди посоветовали мультик сменить( я тоже удивлен))) говорят помогло...о результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:10
я с таким-же буком и примерно такие-же отношения имел-дело оказалось в проце.Было несколько процов,глючные не завелись на этой платформе,хотя на другом буке-заводились.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 15:07
Автор, обязательно подкиньте процессор. Эта модель поддерживает QL,ZM,RM. Если замены не найдете попробуйте прогреть ( на термопро, вверх ногами и профиль под свинец) Ну и еще я бы сокет после этого пропаял.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 20:54
Нужно иметь правильную посткарту, которую не нужно подпаивать :-) Например такую http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 56&t=48792
По теме, необходимо подкинут исправный проц, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, именно подкинуть а не
а после подобных манипуляций материнку можно будет выбросить.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 22:31
проц подкидывал....только только начинает появляться логотип и бегунок...зависание...
уже заказал...))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 00:03
В теме не нашел отчета, о прошивке BIOS, после устранения проблемы с мультом...
Сообщение не в тему
...сообщение могу написать только одно за час... Что за идиотские правила, я же не задаю глупые вопросы, а пытаюсь на них ответить...
 ! Ciber SLasH писал(а):
Оффтопить в теме не нужно!
Все вопросы по работе и правилам форума в "Пожелания и предложения"
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 10:01
мульт еще не менял вот и нет отчета...))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (JALBO LA4171P Rev. 1.0) Нет изображения, на внешнем есть.
Jlexajon
29 дек 2018, 08:49
Jlexajon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530-602g16mi (LA-4171P) 216-0674026 -> 215-0674034
islam-karag
18 окт 2014, 15:13
islam-karag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530-602G16Mi (LA-4171P Rev:2) Нет инициализации. Postcode: 2C
ViAlBan
15 сен 2023, 12:09
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (LA-4171p) Проблемы с включением от АКБ
daki
28 май 2015, 11:52
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5530 (la 4771p rev 2.0) кроме дежурки других напряж. нет
rdomr
17 июл 2015, 00:46
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chipalbet, compace, Google [Bot], ka27, Single-Fox, stanly, virus.tmn, xqwkrsa и гости: 45
