Текущее время: 27 июн 2024, 11:42
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2016, 10:03 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
FrееLаnser писал(а): Уважаемый. как то скудно у Вас с обвязкой на питание UMA - где кандеры? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Внимание: и под процом двух не хватает :) то тчо выше вы говорили поставить -я поставил, а вот про эти кондеры что то упустил, или не доглядел..щас поставим. как ксатти у вас продвигается?нашли причину кз?резюк? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): FrееLаnser писал(а): Уважаемый. как то скудно у Вас с обвязкой на питание UMA - где кандеры? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Внимание: и под процом двух не хватает :) то тчо выше вы говорили поставить -я поставил, а вот про эти кондеры что то упустил, или не доглядел..щас поставим. как ксатти у вас продвигается?нашли причину кз?резюк? то что на фотке не хватает кондеров и мосфета я поставил, просто фотка была сделана раньше немного) ---------- Добавлено спустя 37 минут 7 секунд: ---------- поставил я кондеры еще 4 штуки что вы обвели, пока ничего не поменялось. так же через 4 сек ребутится.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2016, 10:51 |
Сдается мне, что вы ушли от "Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA". Лучше эту тему закрыть и открыть другую с конкретным дефектом.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2016, 20:40 |
FrееLаnser писал(а): Обратите внимание на обвязку шим PU1000 - мои фотки выше, распаяли? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Ваш резюк правильный - кз ушло ох т ж блин, а вот пу1000 я мимо кассы..там еще резюков полно ставить надо.у меня то их и нет в обвязке. осталось с номиналами разобраться фотку кину моей обвязки..если можно, скиньте номиналы резисторов..если не трудно
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2016, 23:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47700_1575638496.gif) |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
FrееLаnser писал(а): Темка хорошая схемки не хватает, добавил. ---------- Добавлено спустя 27 минут 9 секунд: ---------- Я так понял по схемке, с DIS Only элементы можно перекинуть на UMA - вреда не будет, коль видак убит?
Вложения: Комментарий к файлу: SM acer-aspire-7750-7750g-compal-la-6911p-laptop-schematics.rar [934.94 КБ] все номиналы есть
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2016, 10:26 |
FrееLаnser писал(а): FrееLаnser писал(а): Темка хорошая схемки не хватает, добавил. ---------- Добавлено спустя 27 минут 9 секунд: ---------- Я так понял по схемке, с DIS Only элементы можно перекинуть на UMA - вреда не будет, коль видак убит?
Вложения: Комментарий к файлу: SM acer-aspire-7750-7750g-compal-la-6911p-laptop-schematics.rar [934.94 КБ] все номиналы есть согласен, есть. но он мне настолько заколебал..блин...нашел только треть..закиньте остальные номиналы.плиз.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2016, 11:06 |
Если переделывать в UMA плату такую ж с видиком 3000, там все проще(и пл21 распаяна и все остальное, просто двигаем резюк у хаба и разомкнуть перемычки у видика) - нужно ли снимать видеочип? Я столкнулся с такой проблемой. нет изо. пришла плата, вкл греется видик и проц и так далее. после второго вкл видик стал холодный, такое чувство что что то пробило.обратно все запаял вернул в исходное -снова холодный. почему? процы подкидывал, память тоже. при вкл есть реакция на капс..типа биос рабочий, север тоже.биос кстати шил и кбц, так флеш кбц битая - в конце прошивки ошибку выдавал. я заменил на другую(25x40bvs) так как нет такой под рукой. пробовал пл27 скидывать, все равно молчок. да и на внешку эта плата выводит изо а у меня молчок. помогите разобраться господа. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 1 секунду: ---------- Yar.Satellite писал(а): Если переделывать в UMA плату такую ж с видиком 3000, там все проще(и пл21 распаяна и все остальное, просто двигаем резюк у хаба и разомкнуть перемычки у видика) - нужно ли снимать видеочип? Я столкнулся с такой проблемой. нет изо. пришла плата, вкл греется видик и проц и так далее. после второго вкл видик стал холодный, такое чувство что что то пробило.обратно все запаял вернул в исходное -снова холодный. почему? процы подкидывал, память тоже. при вкл есть реакция на капс..типа биос рабочий, север тоже.биос кстати шил и кбц, так флеш кбц битая - в конце прошивки ошибку выдавал. я заменил на другую(25x40bvs) так как нет такой под рукой. пробовал пл27 скидывать, все равно молчок. да и на внешку эта плата выводит изо а у меня молчок. помогите разобраться господа. еще заметил, пл27 звонится, показывает 5 ом в режиме прозвонки..подкидывал лбп потребление 0.07А показывает
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2017, 11:51 |
petroviccchhhh писал(а): Номиналы - в схеме Закрашенные без маркера - снимать или как(например LP21) - почему отмечены но не маркированы(наводит на мысли) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- И кондеры у проца - тоже как с ними быть?
