Текущее время: 27 июн 2024, 11:40
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 09:52
Уважаемый. как то скудно у Вас с обвязкой на питание UMA - где кандеры? :men:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Внимание: и под процом двух не хватает :)
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 10:03
то тчо выше вы говорили поставить -я поставил, а вот про эти кондеры что то упустил, или не доглядел..щас поставим. как ксатти у вас продвигается?нашли причину кз?резюк?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
то что на фотке не хватает кондеров и мосфета я поставил, просто фотка была сделана раньше немного)
---------- Добавлено спустя 37 минут 7 секунд: ----------
поставил я кондеры еще 4 штуки что вы обвели, пока ничего не поменялось. так же через 4 сек ребутится.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 10:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сдается мне, что вы ушли от "Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA".
Лучше эту тему закрыть и открыть другую с конкретным дефектом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 02:02
Обратите внимание на обвязку шим PU1000 - мои фотки выше, распаяли?
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Ваш резюк правильный - кз ушло
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 20:40
ох т ж блин, а вот пу1000 я мимо кассы..там еще резюков полно ставить надо.у меня то их и нет в обвязке. осталось с номиналами разобраться
фотку кину моей обвязки..если можно, скиньте номиналы резисторов..если не трудно
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 23:19
Темка хорошая схемки не хватает, добавил.
---------- Добавлено спустя 27 минут 9 секунд: ----------
Я так понял по схемке, с DIS Only элементы можно перекинуть на UMA - вреда не будет, коль видак убит?
Комментарий к файлу: SM
acer-aspire-7750-7750g-compal-la-6911p-laptop-schematics.rar [934.94 КБ]
все номиналы есть
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:26
все номиналы есть
согласен, есть. но он мне настолько заколебал..блин...нашел только треть..закиньте остальные номиналы.плиз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 11:06
Если переделывать в UMA плату такую ж с видиком 3000, там все проще(и пл21 распаяна и все остальное, просто двигаем резюк у хаба и разомкнуть перемычки у видика) - нужно ли снимать видеочип?
Я столкнулся с такой проблемой. нет изо. пришла плата, вкл греется видик и проц и так далее.
после второго вкл видик стал холодный, такое чувство что что то пробило.обратно все запаял вернул в исходное -снова холодный.
почему?
процы подкидывал, память тоже. при вкл есть реакция на капс..типа биос рабочий, север тоже.биос кстати шил и кбц, так флеш кбц битая - в конце прошивки ошибку выдавал. я заменил на другую(25x40bvs) так как нет такой под рукой.
пробовал пл27 скидывать, все равно молчок. да и на внешку эта плата выводит изо а у меня молчок. помогите разобраться господа.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 1 секунду: ----------
почему?
еще заметил, пл27 звонится, показывает 5 ом в режиме прозвонки..подкидывал лбп потребление 0.07А показывает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:25
Вот сделал некое подобие боардвью для недостающих элементов. Номиналы - в схеме
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Так, понятно. Картинка уменьшилась и стала нечитаема. Качайте архив.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:51
petroviccchhhh писал(а):
Номиналы - в схеме
Закрашенные без маркера - снимать или как(например LP21) - почему отмечены но не маркированы(наводит на мысли)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
И кондеры у проца - тоже как с ними быть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 00:44
есть продвижения в переделке? какже надо передвинуть резюки и кондеры на сигналах лсд ,хдми,монитора, у меня так и не заколосилось. помимо уборки всех деталей DISO@ надо еще поставить все на UMA@
непонятки с R204 нужен он или нет? где находятся R530 и 531
нужно ли удалять R500 и где он находится.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:01
Возможно кому то будет полезно! Переделывал эту плату по готовому решению в виде разделения трех перемычек и перестановки резистора у хаба. Черный экран на внешке и матрице. Видео 216-0809000!!! Пост код при этом 59h. Решилось последней прошивкой биоса с оф сайта. Ревизия 1,21 от 2012/11/13. Какая была версия изначально - не знаю. Не сохранял.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 15:24
Tема умерла?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 2 секунды: ----------
Интересно чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 17:47
Вот мое решение. Пробуйте, спрашивайте, у кого не получится...
https://my.vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103489
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA(продолжение)
FrееLаnser
12 май 2016, 21:36
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
alias095
2670
07 сен 2018, 03:04
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA
segaK_yar
14
6269
01 авг 2016, 14:47
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (Compal la-6911p) Проблемы при установке Intel HD Graphics 3000 после перевода в UMA режим
isayanc
2469
14 июл 2019, 23:49
isayanc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (Compal LA-6911P) Переключение на UMA (Отключение графики)
Chazy-Chaz
11 дек 2020, 17:32
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
