Текущее время: 22 ноя 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: da0r76mb6d0 rev d (amd) не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 02:45
Здравствуйте уважаемые мастера.
ноутбук не включается. da0r76mb6d0 rev d схему не нашел.
на нажатии кнопки включения реакции ни какой.
на кнопке и биосе питания 3.3В
на всех дросселях питания нету.
сопротивления pl19 = 445Ом.
pl5 = 174 Ом
pl8 = 101 Ом
pl21 = 41 Ом
на всех остальных дросселях нормальные сопротивления.
заметил еще такое что на pq7 на 5-8 ноге 19В а на 1-3 ноге 2.54В
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 rev d (amd) не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 19:21
На микросхеме чарджера питание на DCIN есть? ACIN в допустимых переделах? ACOK присутствует? 19В по плате раздается? Если да, то проверяем условия старта ШИМ дежурного напряжения. Ну, и не забываем, что это HP, шьем биос рабочий.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:29
можете помочь со схемой для этой платы?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:35
Посмотрите, это не она? --> http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:50
novapc писал(а):
это не она?
Не она...
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:15
dcin есть, acin 2.5-3в прыгает.
acok не нашел.
по плате 19в присутствуют.
шим дежурного напряжения проверил. все приходы есть, а вот вывода нету из их.
кусок схемы в приложении.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:23
На 13 ноге должен быть высокий разрешающий уровень S5_ON. Идет с мультиконтроллера. БИОС шили?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:28
биос прошит. s5_on нету.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:34
help-mi писал(а):
s5_on нету
Прозвоните эту ногу от ШИМ дежурки до мультиконтроллера. По той схеме, что мы ориентируемся - это 124 нога. Реально может отличаться. Мультиконтроллер не генерирует этот сигнал, потому и нет дежурного напряжения. Замерьте сопротивление по этому сигналу на массу, может мульт полуживой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:42
novapc писал(а):
help-mi писал(а):
s5_on нету
124 нога сопротивление 1800 Ом
прозвонить попробовал но показывает сопротивлениее более 1500Ом
---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ----------
novapc писал(а):
help-mi писал(а):
s5_on нету
обнаружил еще такую обстановку.
долго не подкл зарядку и вставить то в начале загорался оранжевый цвет светодиода на разъеме и потом тухнет он, а второй раз подключил загорелся белый светодиод и заморгали обычные светодиоды на плате и кнопка вкл загорелась, и после все пропало.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:10
Если вынуть и вставить батарейку RTC, то HP при подключении СЗУ автоматом стартуют. Т.о. с дежуркой у вас все в порядке, раз имело место быть старту. Вероятно проблема в самой связке мост - мультиконтроллер.
 Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 rev d (amd) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 03:15
Проблема решена, дело было в мультеконтроллере. Спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e104sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0) - AMD, UMA) Нужен Bios_dump: BID02139 F.22
neill
09 фев 2017, 17:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается
sserjv
12
7232
30 янв 2016, 22:07
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e025sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0)) При подключении адаптера питания сам включается
prescout
08 июн 2016, 12:57
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: D) Не включается
S_Aleks
03 авг 2016, 12:55
S_Aleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-e011sr (DA0R76MB6D0 rev:D) Не включается
rustik
09 апр 2017, 00:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, volodin, Дмитрий - ddd и гости: 122
