Текущее время: 18 июн 2024, 15:36
help-mi
Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 rev d (amd) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2016, 20:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50136_1457295349.jpg) |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 23:03 Наличности на руках: 2.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
novapc писал(а): На микросхеме чарджера питание на DCIN есть? ACIN в допустимых переделах? ACOK присутствует? 19В по плате раздается? Если да, то проверяем условия старта ШИМ дежурного напряжения. Ну, и не забываем, что это HP, шьем биос рабочий. можете помочь со схемой для этой платы?
_________________ Век живи, век учись!
siberian
Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 rev d (amd) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2016, 20:50 |
novapc писал(а): это не она? Не она...
help-mi
Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 rev d (amd) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2016, 21:15 |
novapc писал(а): На микросхеме чарджера питание на DCIN есть? ACIN в допустимых переделах? ACOK присутствует? 19В по плате раздается? Если да, то проверяем условия старта ШИМ дежурного напряжения. Ну, и не забываем, что это HP, шьем биос рабочий. dcin есть, acin 2.5-3в прыгает. acok не нашел. по плате 19в присутствуют. шим дежурного напряжения проверил. все приходы есть, а вот вывода нету из их. кусок схемы в приложении.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 rev d (amd) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2016, 21:28 |
novapc писал(а): На 13 ноге должен быть высокий разрешающий уровень S5_ON. Идет с мультиконтроллера. БИОС шили? биос прошит. s5_on нету.
novapc
Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 rev d (amd) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2016, 21:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
help-mi писал(а): s5_on нету Прозвоните эту ногу от ШИМ дежурки до мультиконтроллера. По той схеме, что мы ориентируемся - это 124 нога. Реально может отличаться. Мультиконтроллер не генерирует этот сигнал, потому и нет дежурного напряжения. Замерьте сопротивление по этому сигналу на массу, может мульт полуживой.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: da0r76mb6d0 rev d (amd) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2016, 21:42 |
novapc писал(а): help-mi писал(а): s5_on нету Прозвоните эту ногу от ШИМ дежурки до мультиконтроллера. По той схеме, что мы ориентируемся - это 124 нога. Реально может отличаться. Мультиконтроллер не генерирует этот сигнал, потому и нет дежурного напряжения. Замерьте сопротивление по этому сигналу на массу, может мульт полуживой. 124 нога сопротивление 1800 Ом прозвонить попробовал но показывает сопротивлениее более 1500Ом ---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ---------- novapc писал(а): help-mi писал(а): s5_on нету Прозвоните эту ногу от ШИМ дежурки до мультиконтроллера. По той схеме, что мы ориентируемся - это 124 нога. Реально может отличаться. Мультиконтроллер не генерирует этот сигнал, потому и нет дежурного напряжения. Замерьте сопротивление по этому сигналу на массу, может мульт полуживой. обнаружил еще такую обстановку. долго не подкл зарядку и вставить то в начале загорался оранжевый цвет светодиода на разъеме и потом тухнет он, а второй раз подключил загорелся белый светодиод и заморгали обычные светодиоды на плате и кнопка вкл загорелась, и после все пропало.
