Текущее время: 26 июн 2024, 07:21
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2011, 12:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=445_1305661895.jpg) |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Ktulu писал(а): На PC155 около шимки дежурки должны быть +V5AL, без нее ничего дальше не заколосится. Ищите обвязку шима или сам шим. Спасибо. Но с шимом похоже всё в порядке. LDO и V5DRV (+V5AL) стабильно 5.12в. А вот вольтодобавка +V12A мне не очень нравится. Если запустился то напряжение порядка 13.5в, а если не запустился то 12.5 и судя по осцылу грязноватое.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2011, 14:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1401_1338786939.jpg) |
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 20:08 Наличности на руках: 0.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
А напряжение +V12S появляется? Вложение: 12 safina.jpg
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2011, 14:45 |
Ktulu писал(а): А напряжение +V12S появляется? Появляется только когда включается (без изо). А повторно уже нет. Так как нет сигнала SLP_S3#_3R с мульта. А про напряжение +V12A я уже писал.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2011, 14:49 |
Ktulu писал(а): PU12 питается от линейного стабилизатора 3.3В шимки питания. Это понятно. Я имел ввиду когда на нём (PU12) появляется питание? До или после нажатия на кнопку?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2011, 14:06 |
FSergey писал(а): видео дискретное? Может стоит поменять или дунуть на него немного для диагностики?
Видео дискретное 216-0749001. Уже дул и на север и видео. Но какого результата. Да и AMD не всегда реагируют на прогрев. Сегодня отпаял видео чип. Включил без него. Ни чего в поведении материнки не поменялось. Так что дело похоже не в видео. Заказал север. Жду. Подкидывал в место родного 216-0752001 - 215-0674034. Не пошло. Получил циклический рестарт. И пост коды по 00.
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2011, 17:28 |
Питание севера в норме? Т.к. оно и для куска процессора используется (тем более, что греется он ненормально). Недавно имел секас с процессором M500, из той же серии что у вас, только попроще на dv6-2XXX. Тоже перегружался в произвольные моменты иногда даже win7 загружался. А мост разве не 216-0752007? И они на прогрев хорошо реагируют (временно восстанавливаются).
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2011, 19:06 |
MSF113 писал(а): А мост разве не 216-0752007? И они на прогрев хорошо реагируют (временно восстанавливаются). Нет мост в конце 001. Уже достал такой. Завтра на работе поставлю и отпишусь. Было несколько случаев на прогрев не было ни какой реакции.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2011, 20:56 |
MSF113 писал(а): Питание севера в норме? Т.к. оно и для куска процессора используется (тем более, что греется он ненормально). В норме. Все питания проверил осциллографом. А по нагреву Ktulu писал: Ktulu писал(а): Процы эти итак сильно греются сами по себе, так что палец не показатель ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2011, 20:00 |
ramon7 писал(а): MSF113 писал(а): А мост разве не 216-0752007? И они на прогрев хорошо реагируют (временно восстанавливаются).
Сегодня был Acer 5552G (LA-5911P) север 216-0752001 на прогрев ни какой реакции. Помогла только замена.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2011, 21:06 |
adioboy писал(а): тут что то с мостом Если только с обвязкой. Т.к. этот мост подкинул на другой бук и он там прекрасно пошёл.
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2011, 11:57 |
А попробуйте микросхему BIOS поменять. Попадалось такое...
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2011, 13:33 |
MSF113 писал(а): А попробуйте микросхему BIOS поменять. Попадалось такое...
Спасибо! Но читайте в начале. ramon7 писал(а): Микру биоса менял на другую. Результат тот же. ![](/images/modclosed.png)
