Текущее время: 26 июн 2024, 07:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP G62-a50ER не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 22:34
Мать Foxconn Safina. Пришёл в ремонт с диагнозом не включается. Аккумулятор не заряжается. При нажатии на кнопку включения при подключенном аккуме вспыхивает несколько раз светодиод на разъёме питания. При снятом аккуме не моргает. С аккумом или без поведение одинаковое. БП подкидывал другой. Иногда может включиться, но нет инициализации. Если прошить биос то первый раз включается (без изо). Микру биоса менял на другую. Результат тот же. Повторное включение уже ни чего нет. Поменял мульт IT8502E KXA на IT8502 KXA поведение не изменилось. Я надеюсь то что мульт без буквы Е не смертельно. Поменял юг. Тоже ни чего. Генерация на кварцах есть. Хитрая дежурка на микре SN0608098RHBR. При подключении бп появляется только 3.3в. А при нажатии на кнопку включения появляется второе плечо 5в. Если не включился то 5в через 5-7сек выключается. Если включился то всё стабильно только изо не появляется. При подключении бп идёт обмен данными между биосом и мультом. После этого мульт должен включить микросхему зарядки аккумулятора MAX8731AETI+. На микру зарядки ноги 9 и 10 (SDA SCL квадратная шина) приходит серия импульсов. В теории я думаю что через эту шину идёт включение микры зарядки. А ни чего не происходит. Подозрение всё же на обвязку мульта. Такое впечатление что не правильный идёт обмен данными. Либо они искажаются. Либо на мульт не правильный уровень приходит (может заниженный). Питание на мульте 3.3в стабильно.
Подскажите где ещё копнуть а то уже за...парился. :wo_ol:
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 11:01
На PC155 около шимки дежурки должны быть +V5AL, без нее ничего дальше не заколосится. Ищите обвязку шима или сам шим.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 12:53
Спасибо. Но с шимом похоже всё в порядке. LDO и V5DRV (+V5AL) стабильно 5.12в. А вот вольтодобавка +V12A мне не очень нравится. Если запустился то напряжение порядка 13.5в, а если не запустился то 12.5 и судя по осцылу грязноватое.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:21
А напряжение +V12S появляется?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:34
Ещё не пойму когда должен появляться сигнал EC_ALW_EN? Который включает вторую половину шимки дежурки и ключ PQ31(через обвязку) с напряжением +V3.3A. Толи после нажатия кнопки (он так у меня и работает), либо когда подключаешь БП? Тогда странно как по центральному проводу от БП (SMART_ADP_ID) происходит идентификация и включение зарядки аккума. Ведь компаратор PU12 (LM393ADR) на который приходит сигнал не запитан пока не включишь кнопку включения ноута.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:37
После нажатия кнопки. PU12 питается от линейного стабилизатора 3.3В шимки питания.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:45
Появляется только когда включается (без изо). А повторно уже нет. Так как нет сигнала SLP_S3#_3R с мульта. А про напряжение +V12A я уже писал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:49
Это понятно. Я имел ввиду когда на нём (PU12) появляется питание? До или после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:50
Если после то у меня так и работает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:14
Пост карта нормально работает через WI-FI разъём. Если ноут включается то одна у меня показывает FF (После того как пробегуться коды), а вторая показывает bb (Ранняя инициализация LPC SIO) ссылка на http://www.rom.by/book/Opisanie_POST-kodov_Insyde_BIOS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:14
И ещё заметил одну особенность на которую сразу не обратил внимания: сильно греется процессор. Буквально через одну минуту палец уже не держит температуру. Правда заменить пока не чем. И без проца материнка чётко включается только начинает перезагружаться. Но это так и должно быть.
Проц AMP320SGR22GM. Вроде они частенько дохнут.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 10:55
Питание компаратора появляется после нажатия на кнопку. Процы эти итак сильно греются сами по себе, так что палец не показатель :-):
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 13:42
Проверил проц. Нормальный.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 16:55
Что то карта пост кодов показывает какую то ересь. Сейчас на одной пост карте коды бегут или до 50 или 32, а на другой до 10 или 14. В insyde bios таких пост кодов нет. Код bb проходит. И такое впечатление что коды бегут по кругу и только на третий раз останавливаются. Т.к. код bb три раза проходит. Видимо на карты лучше не ориентироваться. А то в данной ситуации только дезинформация вносится. И еще особенность. Если включить на секунд 10 а за тем выключить то повторно уже не включается. Полежит с минуту и опять включается. Ну соответственно без изо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 17:19
видео дискретное? Может стоит поменять или дунуть на него немного для диагностики?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 14:06
Видео дискретное 216-0749001. Уже дул и на север и видео. Но какого результата. Да и AMD не всегда реагируют на прогрев. Сегодня отпаял видео чип. Включил без него. Ни чего в поведении материнки не поменялось. Так что дело похоже не в видео. Заказал север. Жду. Подкидывал в место родного 216-0752001 - 215-0674034. Не пошло. Получил циклический рестарт. И пост коды по 00.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 17:28
Питание севера в норме?
Т.к. оно и для куска процессора используется (тем более, что греется он ненормально).
Недавно имел секас с процессором M500, из той же серии что у вас, только попроще на dv6-2XXX.
Тоже перегружался в произвольные моменты иногда даже win7 загружался.
А мост разве не 216-0752007? И они на прогрев хорошо реагируют (временно восстанавливаются).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 19:06
Нет мост в конце 001. Уже достал такой. Завтра на работе поставлю и отпишусь. Было несколько случаев на прогрев не было ни какой реакции.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 20:56
В норме. Все питания проверил осциллографом.
А по нагреву Ktulu писал:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 23:16
Поменял север. Ничего не изменилось. :-(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 20:00
Сегодня был Acer 5552G (LA-5911P) север 216-0752001 на прогрев ни какой реакции. Помогла только замена.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 21:06
adioboy писал(а):
тут что то с мостом
Если только с обвязкой. Т.к. этот мост подкинул на другой бук и он там прекрасно пошёл.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 11:57
А попробуйте микросхему BIOS поменять.
Попадалось такое...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 13:33
Попадалось такое...
Спасибо! Но читайте в начале.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a50ER (foxcon-safina) Перенос микросхемы bios
amt1304
16 авг 2015, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 A50ER (AMD) bios дамп
aper83@mail.ru
19 сен 2015, 17:22
doko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp-g62-a50ER (Safina PM_A_HPC_S_MB_V1) Автостарт, нет инициализации
Valerii V S
08 сен 2016, 10:19
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет изо на матрицу
jjoloka
19 янв 2017, 14:23
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a50ER (PM_A_HPC_S_ MV_MB_V1) не стартует с АКБ
NVKomlev
06 сен 2017, 22:51
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
