Текущее время: 22 ноя 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 14:23
ассаламу алайкум
please i need help for this Asus netbook 1005HA rev.1.3g
the conector is good , but no charge no power on
no voltage 3.3 on the dump flash
Спасибо
Хвала Аллаху, Господу миров
 Заголовок сообщения: Re: Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 14:46
На каком языке ты говоришь? What language do you speak?
At first, try reseat chip RT8205CGQW, marked as CL=**.
It has option - TPS51125
It placed as shown at pic:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 17:54
i have tried to reseat this chip but nothing change
and thanks to help ))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 18:03
Measure the resistance between the 8 pin dump flash and earth.
How many ohms ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 18:08
27.8 K.ohm
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:15
It's OK.
Try now resistance between the 17 pin of chip RT8205CGQW and earth. Be carefull, don't short wire.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:35
17.8 k ohm
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 22:47
habibou11
смотрим на чарджер,затем на шим дежурки.
откройте пдф на чипы,а еще лучше блок схему на данную модель
извините,на english лень переводить... :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee pc 1015bx (1015BX MAIN BOARD REV. 2.1G) NO POWER ON, NO CHARGE
habibou11
01 май 2016, 12:45
habibou11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1005HA (BTC-202B) Идентификация выгоревшего элемента в 1005HA
iserver
21 май 2016, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC (1005HA REV 1.3G) нет подсветки
mumbl
22 фев 2018, 11:51
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE pc 1005ha (Asus) Проблема питания
Petron
28 мар 2019, 14:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo IdeaPad3 14 (BTUU1 NM-A381 REV: 1.0) laptop and will not power on and or charge
Oyama65
26 сен 2024, 07:31
Oyama65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, Lflash, xfavorit и гости: 105
