Заголовок сообщения: Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
Добавлено: 01 июн 2016, 14:23
Зарегистрирован: 29 мар 2015, 18:13 Наличности на руках: 93.09 Сообщения: 81 Откуда: Мостаганем
ассаламу алайкум please i need help for this Asus netbook 1005HA rev.1.3g the conector is good , but no charge no power on no voltage 3.3 on the dump flash Спасибо
_________________ Хвала Аллаху, Господу миров
paki
Заголовок сообщения: Re: Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
Добавлено: 01 июн 2016, 14:46
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18 Сообщения: 176 Откуда: Самара
На каком языке ты говоришь? What language do you speak?
At first, try reseat chip RT8205CGQW, marked as CL=**. It has option - TPS51125
It placed as shown at pic:
habibou11
Добавлено: 01 июн 2016, 17:54
i have tried to reseat this chip but nothing change and thanks to help ))
paki
Добавлено: 01 июн 2016, 18:03
Measure the resistance between the 8 pin dump flash and earth. How many ohms ?
habibou11
Добавлено: 01 июн 2016, 18:08
27.8 K.ohm
paki
Добавлено: 01 июн 2016, 19:15
It's OK. Try now resistance between the 17 pin of chip RT8205CGQW and earth. Be carefull, don't short wire.
habibou11
Добавлено: 01 июн 2016, 19:35
17.8 k ohm
unit1
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
