Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S410 (LA-321P) Зависает на "Завершение работы" Добавлено: 01 июн 2016, 21:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
Chazy-Chaz писал(а): На нажатие кнопки включения в БИОСе как себя ведет? Для начала залить дамп с чистым МЕ-регионом. В БИОСЕ при однократно нажатии зависает, стоит картинка и все. Не реагирует на нажатия. При удержании кнопки, выключается. Чистый дамп заливал, все также.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S410 (LA-321P) Зависает на "Завершение работы" Добавлено: 03 июн 2016, 15:01 |
Chazy-Chaz писал(а): Все-таки все симпотомы указывают на МЕ-регион. Укажите правильно модель и платформу, конфигурацию платы и скиньте свой дамп. Lenovo IdeaPad S410 Model 20301 Платформа ZIUS6S7P LA-A321P
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S410 (LA-321P) Зависает на "Завершение работы" Добавлено: 03 июн 2016, 15:05 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 655 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Pavel Parbuzin писал(а): Chazy-Chaz писал(а): Все-таки все симптомы указывают на МЕ-регион. Укажите правильно модель и платформу, конфигурацию платы и скиньте свой дамп. Lenovo IdeaPad S410 Model 20301 Платформа ZIUS6S7P LA-A321P Это слитый дамп с платы? Если да, он не подходит. Нужен инженерный или нарезанный с оф. сайта
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S410 (LA-321P) Зависает на "Завершение работы" Добавлено: 03 июн 2016, 16:35 |
Chazy-Chaz писал(а): Это слитый дамп с платы? Если да, он не подходит. Нужен инженерный или нарезанный с оф. сайта Да, это слитый, с ним вот работает как я писал выше. А как его нарезать? И что именно резать?
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S410 (LA-321P) Зависает на "Завершение работы" Добавлено: 05 июн 2016, 01:47 |
Chazy-Chaz писал(а): Найти чистый МЕ-регион под Ваш хаб и интегрировать его с помощью утилиты Intel Flash Image Tool соответственной версии. Подробно описано здесь: viewtopic.php?f=181&t=6897Извините, не подскажите как нарезать, вернее какую область резать. С какого адреса начинается и заканчивается биос мультиконтроллера. Читал, как понял для каждой модели адреса разные. Скачал с официального сайта, распаковал, получил файл на 9 мб.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S410 (LA-321P) Зависает на "Завершение работы" Добавлено: 05 июн 2016, 19:47 |
Хорошо, попробую. С батарейкой так и делаю. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 28 секунд: ---------- Chazy-Chaz писал(а): Пробуйте этот. Нарезан с оф.сайта. Перед прошивкой прогером скиньте батарейку. Попробовал, прошил прогером. Ничего не изменилось. Все также, и включается не всегда. Бывает стоит несколько минут и потом появляется изображение.
