Текущее время: 22 ноя 2024, 06:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo S410 (LA-321P) Зависает на "Завершение работы"
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 00:17
Всем здравствуйте. Ноутбук пришел не включаемым. После открытия обнаружены сгоревшие пару дорожек на шлейфе от платы до кнопки включения. После замены шлейфа и прошивки биос, ноутбук включается. Но при попытке выключения ведет себя странно:
на WIN8 черный экран, но индикация продолжает гореть, и выключить можно удержанием кнопки включения на ACER 5560 встречался с таким, решалось восстановлением из оригинального образа.На WIN7 зависает на заставке "завершение работы". Еще заметил что с батарейкой CMOS не стартует, нет инициализации, напряжения присутствуют. Не подскажете что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S410 (LA-321P) Зависает на "Завершение работы"
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 00:59
На нажатие кнопки включения в БИОСе как себя ведет?
Для начала залить дамп с чистым МЕ-регионом.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 21:40
В БИОСЕ при однократно нажатии зависает, стоит картинка и все. Не реагирует на нажатия. При удержании кнопки, выключается. Чистый дамп заливал, все также.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 23:16
Все-таки все симпотомы указывают на МЕ-регион.
Укажите правильно модель и платформу, конфигурацию платы и скиньте свой дамп.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 15:01
Lenovo IdeaPad S410
Model 20301
Платформа ZIUS6S7P LA-A321P
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 15:05
Все-таки все симптомы указывают на МЕ-регион.
Lenovo IdeaPad S410
Model 20301
Это слитый дамп с платы? Если да, он не подходит.
Нужен инженерный или нарезанный с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 16:35
Да, это слитый, с ним вот работает как я писал выше. А как его нарезать? И что именно резать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 18:21
Найти чистый МЕ-регион под Ваш хаб и интегрировать его с помощью утилиты Intel Flash Image Tool соответственной версии. Подробно описано здесь:
viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 01:47
Извините, не подскажите как нарезать, вернее какую область резать. С какого адреса начинается и заканчивается биос мультиконтроллера. Читал, как понял для каждой модели адреса разные. Скачал с официального сайта, распаковал, получил файл на 9 мб.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 18:51
Какой точно хаб стоит?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 19:24
Все в одном чипе получается. Процессор SR16Q.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 19:34
Пробуйте этот. Нарезан с оф.сайта.
Перед прошивкой прогером скиньте батарейку.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 19:47
Хорошо, попробую. С батарейкой так и делаю. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 28 секунд: ----------
Попробовал, прошил прогером. Ничего не изменилось. Все также, и включается не всегда. Бывает стоит несколько минут и потом появляется изображение.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 23:15
А включать без шлейфа и кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 01:13
Пробовал включать без шлейфа и кнопки включения. Ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 01:46
Нет ли на плате каких-то перемычек сброса МЕ или CMOS? Часто возле разъема памяти располагаются.
К стати, мульконтроллер какой? Шился?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 02:03
Посмотрю утром по поводу перемычек. Муль не шился, и нечем. Маркировку мульта тоже утром.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 14:22
Перемычек на плате нет. Мультик KB9012QF.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo m30-70/s410 (compal la-321p) bios dump
zavxoz88
3196
07 мар 2017, 20:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Некорректное завершение работы программы
nuraalena
3351
27 дек 2017, 20:45
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC (ver: 2.0) Завершение работы
Riva
1317
14 июл 2020, 11:33
Riva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP255 G5 (LA-D711P) Выключается.завершение работы
tasm101
1517
30 май 2022, 04:23
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 G6 (la-e791p) Завершение работы - Автостарт
chainik
13 май 2024, 09:21
chainik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
