Текущее время: 22 ноя 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 19:36
Опишу проблему изначально.
Пришел ноут с проблемой выключается и не включается , циклический ребут.
Проверка подтвердила да , действительно минут пять работает , потом выключается и циклический ребут.
Что было сделано.
Проверил питание на всех ключевых точках , дежурка + цпу + жпу + память, всё в норме.
Замена биос , замена прошивки ЕС (КБС) , не помогло .
Замена процессора , заведомо рабочий , не помогло.
Заменил озу на всякий случай , не помогло.
Заметил что видео сильно греется , заменил видео , брал тут , получил в упаковке для станка , ремарк исключён .
Как результат , старт инициализации нет , реакция на отсутствие озу есть пост код при этом 7е , при наличии памяти останов на пост код 11 .
Куда рыть дальше не знаю.
Подскажите что за пост код 11 ?
Много в гугле рыл толком не нашол ничего.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 01:32
клево звучит *в упаковке для станка* ,какого? ремарк исключен? ну-ну.... хотя последний год только у них и беру все чипы ,халва аллаху не одного возврата перемарка ,и перекатаного небыло .а вот судя по посткоду проц подкиньте для проверки
п.с. недоглядел про проц,
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:32
В упаковке для производственного робостанка.
Который раскладывает элементы перед отправкой в печь материнских плат.
Всё что может упасть обязательно упадёт...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 11:26
не показатель (так на всяк случай) ,дядя чао (китаец) тож шлет в такой упаковке реббол как новый .....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 13:08
Чтобы исключить видео, можно переключить на UMA - убрать перемычку JP1502, или JP1503, JP1504.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 13:37
BIOS-ы прошей правильные. Лучше с офсайта.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 16:52
Попробую , хотя сдесь же на сайте была тема по отключению видео , кончилась ничем .
Биос шил заведомо рабочий .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 19:59
Пробовал отключить , даже шим снимал .
Ничего не выходит , причина всего в том что не распаяна там питание UMA.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 11:29
Доброго здравия, всем!
Подскажите, кто знает можно ли заменить шим TPS51123 на RT8223B в данном аппарате? Менял, без изменений, нет дежурки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8919
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 14:16
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 20:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r51531 и гости: 78
