Опишу проблему изначально.
Пришел ноут с проблемой выключается и не включается , циклический ребут.
Проверка подтвердила да , действительно минут пять работает , потом выключается и циклический ребут.
Что было сделано.
Проверил питание на всех ключевых точках , дежурка + цпу + жпу + память, всё в норме.
Замена биос , замена прошивки ЕС (КБС) , не помогло .
Замена процессора , заведомо рабочий , не помогло.
Заменил озу на всякий случай , не помогло.
Заметил что видео сильно греется , заменил видео , брал
тут , получил в упаковке для станка , ремарк исключён .
Как результат , старт инициализации нет , реакция на отсутствие озу есть пост код при этом 7е , при наличии памяти останов на пост код 11 .
Куда рыть дальше не знаю.
Подскажите что за пост код 11 ?
Много в гугле рыл толком не нашол ничего.
