Текущее время: 22 ноя 2024, 02:48
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire E1-571G (LA-7912P) не загружается ОС Добавлено: 02 июн 2016, 12:57 |
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 14:06 Наличности на руках: 80.12
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
megamatvey писал(а): процы и видео убивает хорошо.
Проц менял, не помогло. А память видео в биосе должно отображаться? В биосе Vdeo Memory 64MB-это нормально?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire E1-571G (LA-7912P) не загружается ОС Добавлено: 03 июн 2016, 10:57 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 61.22
Сообщения: 816 Откуда: Доброградов
Neon72 писал(а): ОС не загружается не с HDD, ни с флешки ни с CD пробовали загрузиться в режиме Legacy?
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire E1-571G (LA-7912P) не загружается ОС Добавлено: 04 июн 2016, 05:40 |
dobry писал(а): пробовали загрузиться в режиме Legacy? Сейчас только в legacy начинается загрузка, в uefi хард не видит, а с флешки не даёт система безопасности.
Radius17
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire E1-571G (LA-7912P) не загружается ОС Добавлено: 04 июн 2016, 11:21 |
Зарегистрирован: 18 май 2016, 23:45 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 21 Откуда: Russia
А если с флэшки с линуксом попробовать ? Пока текстовый режим там видно что грузится в данный момент и на чем падает. Или как вариант сборку от Xemom1 попробовать live. Она по умолчанию дров не грузит практически. Есть шанс что загрузка до конца пройдет. Может и биоз получится прошить, возможно на предыдущей прошивке что то не так пошло. Вот правда сам шить биос из под таких сборок не пробовал. Хотя, как программатор придет, надо будет попробовать на тестовом ноуте P.S.:Картинку к сожалению не вижу, ориентируюсь только на текст
Partizanen
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire E1-571G (LA-7912P) не загружается ОС Добавлено: 07 июн 2016, 11:39 |
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 15:23 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 50 Откуда: оттуда
Neon72 писал(а): А можно как-то из Линукс проверить исправност или неисправность видео? Зачем ? Сдайте в сервис,целее будет.Линух ИКСы может тупо не запустить нормально по причине дохлого хаба,залитого не того биоса,ещё какой глупости,ну или да видео,питание видео,миллион причин,смысл гадать,диагностику делатьнадо.Есичо BSOD надо BSVом смотреть,так понятно будет.В любом случае сами не почините раз такими вопросами задаётесь
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire E1-571G (LA-7912P) не загружается ОС Добавлено: 07 июн 2016, 13:44 |
Partizanen писал(а): Зачем ? Тема создавалась для того, чтобы услышать дельные советы умных, опытных людей и узнать что-то новое и научиться чему-то, а не слушать советы типа: "сдайте в сервис".
Partizanen
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire E1-571G (LA-7912P) не загружается ОС Добавлено: 07 июн 2016, 13:51 |
Neon72 писал(а): Есичо BSOD надо BSVом смотреть Каждый видит то что ему хочется. С самого начала ,уточните в родной ОС где у Вас BSOD.Какие BSOD в тестовой ОС.Ну и возможности ,кому то реально проще чип поменять для диагностики,кому то винт с ОСью,кому то измерения все минимальные произвести.Вы же не уточнили. Secure Boot знаете что такое ? Как происходит загрузка в EFI ? Какой у Вас биос сейчас в ноут залит ? Можете глянуть в биосе ?Точно от этой модели ?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire E1-571G (LA-7912P) не загружается ОС Добавлено: 08 июн 2016, 02:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
Neon72 писал(а): Тема создавалась для того, чтобы услышать дельные советы умных, опытных людей и узнать что-то новое и научиться чему-то, а не слушать советы типа: "сдайте в сервис". Дельный советы будут после дельных вопросов, а пока только те ответы что есть, имхо. ЗЫ узнать что-то новое можно тут - viewtopic.php?f=181&t=15340
