Текущее время: 22 ноя 2024, 03:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Aser Aspire E1-571G (LA-7912P) не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:35
Добрый день. Попал ко мне данный ноутбук с проблемой загрузки операционнки. ОС не загружается не с HDD, ни с флешки ни с CD. Проходит копирование файлов, появляется изо логотипа с вращающимся кружочком из точек. Через 5-10 сек. кружок замирает и выскакивает синий экран. Пробовал менять память, процессор- результат тот-же. Подскажите в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire E1-571G (LA-7912P) не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:44
а семёрки нету что бы хоть код посмотреть , может на видяшку ругается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:46
Подкидывайте заведомо исправный процессор, память, жесткий диск. Если не помогло, то по сути чаще всего здесь хаб мрет, видео крайне редко. Если не трудно, раскидайте бук, гляньте систему охлаждения, валенок в радиаторе и процы и видео убивает хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:57
Проц менял, не помогло. А память видео в биосе должно отображаться? В биосе Vdeo Memory 64MB-это нормально?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:28
Не видеопамять, обычную оперативку имел в виду. На исправный диск накатите винду, тоже с дохлым диском бывают чудеса.
Система относительно стабильно работает. Значит дело как будто в каком-то чипе. А дохнет здесь как правило только нм77...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:40
А не может быть проблема связана с биосом? Хозяин, как выяснилось, обновил его несколько дней назад.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:57
пробовали загрузиться в режиме Legacy?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 05:40
Сейчас только в legacy начинается загрузка, в uefi хард не видит, а с флешки не даёт система безопасности.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 11:21
А если с флэшки с линуксом попробовать ?
Пока текстовый режим там видно что грузится в данный момент и на чем падает.
Или как вариант сборку от Xemom1 попробовать live. Она по умолчанию дров не грузит практически.
Есть шанс что загрузка до конца пройдет.
Может и биоз получится прошить, возможно на предыдущей прошивке что то не так пошло.
Вот правда сам шить биос из под таких сборок не пробовал.
Хотя, как программатор придет, надо будет попробовать на тестовом ноуте :-):
P.S.:Картинку к сожалению не вижу, ориентируюсь только на текст
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:53
В линукс удалось загрузиться, но выглядит это вот ТАК! Какие будут еще мысли?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 12:30
ну вроде как видео дохлое
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 09:22
А можно как-то из Линукс проверить исправност или неисправность видео?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 11:39
Зачем ? Сдайте в сервис,целее будет.Линух ИКСы может тупо не запустить нормально по причине дохлого хаба,залитого не того биоса,ещё какой глупости,ну или да видео,питание видео,миллион причин,смысл гадать,диагностику делатьнадо.Есичо BSOD надо BSVом смотреть,так понятно будет.В любом случае сами не почините раз такими вопросами задаётесь
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 13:44
Partizanen писал(а):
Зачем ?
Тема создавалась для того, чтобы услышать дельные советы умных, опытных людей и узнать что-то новое и научиться чему-то, а не слушать советы типа: "сдайте в сервис".
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 13:51
Каждый видит то что ему хочется.
С самого начала ,уточните в родной ОС где у Вас BSOD.Какие BSOD в тестовой ОС.Ну и возможности ,кому то реально проще чип поменять для диагностики,кому то винт с ОСью,кому то измерения все минимальные произвести.Вы же не уточнили.
Secure Boot знаете что такое ? Как происходит загрузка в EFI ?
Какой у Вас биос сейчас в ноут залит ? Можете глянуть в биосе ?Точно от этой модели ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 23:02
Как и обещал-попробовал прошить bios c livecd от xemom1.
Загрузился в win7 native и прошил через winflash от асуса.
Только пришлось поставить ASUS ATK0100 UTILITY driver for Vista 32bit.
Вроде все в норме. Правда ноут старый.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 02:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дельный советы будут после дельных вопросов, а пока только те ответы что есть, имхо.
ЗЫ узнать что-то новое можно тут - viewtopic.php?f=181&t=15340
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
saschaR
16
7220
15 фев 2015, 13:09
saschaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser E1-571G (LA-7912P rev:2.0) не могу найти биос
Михаил_Улан-Удэ
1309
24 апр 2020, 12:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Плата не запускается. Светодиоды не светятся.
Denis_Ch
15
1210
06 апр 2024, 16:36
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
14561
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
