Заголовок сообщения: Emachines E422 (Compal la-6552p) Нет изображения
Добавлено: 03 июн 2016, 15:26
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 21:05 Наличности на руках: 2.03 Сообщения: 11 Откуда: саратов
На плате был неисправен северный мост 216-0752001 плата не стартовала после прогрева стала стартовать без нареканий . Был заменен на китайский 216-0752001 с дата кодом 1527 сейчас плата стартует но нет изображения возможно чип перепилен и под ним скрывается другой. Что может скрываться под ним или чип неисправен,возможности проверить с другим чипом на данный момент нет.
sip
Заголовок сообщения: Re: Emachines E422 (Compal la-6552p) Нет изображения
ну какого ответа вы ждете? из вариантов - поставить старый чип, что бы убедиться что ничего не снесли или еще чего. или попробовать отреболлить "новый" на случай если недосел. вы хотя бы пост карту подключили.
vesli
Добавлено: 03 июн 2016, 17:08
Пробовал еще два чипа из той-же партии также не запустились пост карта показывает 00.
sip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
