Текущее время: 21 ноя 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Emachines E422 (Compal la-6552p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 15:26
На плате был неисправен северный мост 216-0752001 плата не стартовала после прогрева стала стартовать без нареканий . Был заменен на китайский 216-0752001 с дата кодом 1527 сейчас плата стартует но нет изображения возможно чип перепилен и под ним скрывается другой. Что может скрываться под ним или чип неисправен,возможности проверить с другим чипом на данный момент нет. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E422 (Compal la-6552p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 16:13
ну какого ответа вы ждете? :sh_ok:
из вариантов - поставить старый чип, что бы убедиться что ничего не снесли или еще чего. или попробовать отреболлить "новый" на случай если недосел.
вы хотя бы пост карту подключили.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:08
Пробовал еще два чипа из той-же партии также не запустились пост карта показывает 00.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:21
пост карта compal? или обычную распаивали?
верните обратно родной чип - проверьте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продажа E-machines E422 Lenovo G585 Samsung R425 Разбор
EvgenVi
26 мар 2015, 21:46
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации)
Andbiz
21
4516
25 сен 2019, 09:34
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается
Uomo
25
10851
19 окт 2015, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E442 (LA-6552P) Не вкл
Lunalix
02 мар 2016, 14:38
Lunalix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E442 (LA-6552P rev:1.0) залит водой
akmal_rt
2423
27 ноя 2017, 17:40
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AhiLL, englez, wasyan и гости: 83
