Текущее время: 21 ноя 2024, 18:07
kelevra_1408
Заголовок сообщения: ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки Добавлено: 04 июн 2016, 17:28 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
есть карточка от Асус вот такая: ENGTX570/2DI/1280MD5 Чип: GF110-275-A1 На шимку Chil CHL8266 приходит сигнал EN на секунду, напряжением в районе 2.4 вольта, и исчезает, при выключении появляется на секунду так же. Естественно шимка памяти так же не запускается и так же естественно питание памяти и GPU нет. Сама шимка рулит драйверами (кто такие я не понял) маркировка: 8510 909-07 U1027 Транзюки все проверены выпаиванием, кз нет нигде! Чип на станции шатал... Кстати грели до меня. ремонтом карт проф не занимаюсь, скорее хоби :) И еще сопротивление на чип 1 ом, сопротивление щупов 1 ом ! Но мульт китай галимый :) Хз....по шине PCI (данных) кз так же не обнаружено! Помогите советами :) Снял дроссели сл стороны чипа все равно 1 ом :( Со стороны питания на 3 из 4 фаз 60-61 кОм, на одной 31 кОм ?!
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки Добавлено: 04 июн 2016, 22:42 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
kelevra_1408 писал(а): Сама шимка рулит драйверами (кто такие я не понял) маркировка: 8510 chl8510 kelevra_1408 писал(а): Транзюки все проверены выпаиванием, кз нет нигде! Чем-чем проверили? Выпаиванием? Этим возможно проверить разве что работоспособность паяльного оборудования. И транзисторы принято проверять не только на отсутствие кз (если транзистор не способен открываться, то "кз" не покажет, но это не говорит о его исправности). Вы бы темы похожие почитали, измерения бы провели нормальным инструментом, изложили бы внятно.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки Добавлено: 06 июн 2016, 13:19 |
makarog писал(а): Чем-чем проверили? Выпаиванием? Этим возможно проверить разве что работоспособность паяльного оборудования. И транзисторы принято проверять не только на отсутствие кз (если транзистор не способен открываться, то "кз" не покажет, но это не говорит о его исправности). В смысле "выпаиванием" - выпаивал и проверял, открывается иль закрывается затвор, не пробиты ли. А выпаивал да бы наверняка. А про кз, это в смысле того что в питающей части карты отсутствует кз как таковое. :( беда в том что подавляющая часть тем тут, как и статей в инете по ремонту карт на писана такими же дилетантами как я :)
snamper
Заголовок сообщения: Re: ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки Добавлено: 06 июн 2016, 14:46 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: беда в том, что ... . Эх! Беда не в этом! А в том, что эти дилетанты не понимают, что для ремонта нужна теоретическая подготовка, чтение документации, понимание работы сложного устройства, комплект хороших приборов и адекватных измерений. А не как в песне: "..придём с лопатами и вилами, немного покумекаем и выправим дефект!".(с)В.Высоцкий Что часто наблюдается на форуме. Изучайте работу видеокарты, если хотите её отремонтировать, её состав, что делает в ней каждая микросхема и как их проверить. Цитата: кто такие я не понял Это плохо! А что нужно сделать, чтобы понять? Правильно! Выполнить рекомендации: Цитата: Вы бы темы похожие почитали, измерения бы провели нормальным инструментом, изложили бы внятно. А по другому, никак!
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки Добавлено: 06 июн 2016, 15:14 |
snamper писал(а): А по другому, никак! Напряжений приходящих с PCI и напряжения присутствующие на шимах GPU и памяти будет для начала достаточно?! :)
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки Добавлено: 06 июн 2016, 15:36 |
snamper писал(а): Перечислите шимы ГПУ. В смысле шимы GPU? Он один - Chil CHL8266 рулит 4 драйвера, как оказалось chl8510, ШИМ памяти - APW7088.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки Добавлено: 06 июн 2016, 16:18 |
snamper писал(а): А что, на обратной стороне совсем ничего, ни одной микросхемы? Скан её можете выложить? APL5920 есть, остальное всякая шалупонь в виде сдвоеных транзюков. завтра только могу скан вынести! Меня больше волнует что сопротивление по линии питания GPU такое низкое....
snamper
Заголовок сообщения: Re: ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки Добавлено: 06 июн 2016, 18:30 |
Цитата: сопротивление по линии питания GPU такое низкое... Бывало ещё ниже. У HD2900 0,5 ом в холодном состоянии, в нагретом до 0,3 ом падало. И работало. Набираем в поиске: - Нормальное сопротивление GPU -, и ищем. А что у памяти? Да! А что там APL5920 делает? Нафига её туда впаяли? Цитата: завтра только могу скан вынести! Тогда уж обе стороны без радиаторов.
snamper
Заголовок сообщения: Re: ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки Добавлено: 09 июн 2016, 18:36 |
"Неправильно, ты дядя Фёдор, бутерброд держишь!" (с) Не тот сканер был использован. Надо было с ламповой подсветкой брать, а не со светодиодной. У них глубина резкости больше, тем они лучше, хоть и старички. Тады уж лучше вот так: (найдено на просторах интернета) ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- Цитата: Слабо представляю чем это поможет :( Просто надо было уточнить плату, а то АСУСы разные бывают.
