Текущее время: 21 ноя 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 17:28
есть карточка от Асус вот такая: ENGTX570/2DI/1280MD5
Чип: GF110-275-A1
На шимку Chil CHL8266 приходит сигнал EN на секунду, напряжением в районе 2.4 вольта, и исчезает, при выключении появляется на секунду так же.
Естественно шимка памяти так же не запускается и так же естественно питание памяти и GPU нет.
Сама шимка рулит драйверами (кто такие я не понял) маркировка:
8510
909-07
U1027
Транзюки все проверены выпаиванием, кз нет нигде!
Чип на станции шатал...
Кстати грели до меня. ремонтом карт проф не занимаюсь, скорее хоби :)
И еще сопротивление на чип 1 ом, сопротивление щупов 1 ом ! :ne_vi_del: Но мульт китай галимый :)
Хз....по шине PCI (данных) кз так же не обнаружено!
Помогите советами :)
Снял дроссели сл стороны чипа все равно 1 ом :(
Со стороны питания на 3 из 4 фаз 60-61 кОм, на одной 31 кОм ?!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 22:42
8510
chl8510
Чем-чем проверили? Выпаиванием? Этим возможно проверить разве что работоспособность паяльного оборудования.
И транзисторы принято проверять не только на отсутствие кз (если транзистор не способен открываться, то
"кз" не покажет, но это не говорит о его исправности).
Вы бы темы похожие почитали, измерения бы провели нормальным инструментом, изложили бы внятно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 13:19
В смысле "выпаиванием" - выпаивал и проверял, открывается иль закрывается затвор, не пробиты ли. А выпаивал да бы наверняка.
А про кз, это в смысле того что в питающей части карты отсутствует кз как таковое. :(
беда в том что подавляющая часть тем тут, как и статей в инете по ремонту карт на писана такими же дилетантами как я :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 14:46
Цитата:
беда в том, что ... .
Эх! Беда не в этом!
А в том, что эти дилетанты не понимают, что для ремонта нужна теоретическая подготовка,
чтение документации, понимание работы сложного устройства,
комплект хороших приборов и адекватных измерений.
А не как в песне:
"..придём с лопатами и вилами, немного покумекаем и выправим дефект!".(с)В.Высоцкий
Что часто наблюдается на форуме.
Изучайте работу видеокарты, если хотите её отремонтировать,
её состав, что делает в ней каждая микросхема и как их проверить.
Это плохо!
А что нужно сделать, чтобы понять?
Правильно! Выполнить рекомендации:
А по другому, никак! :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 15:14
Напряжений приходящих с PCI и напряжения присутствующие на шимах GPU и памяти будет для начала достаточно?! :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 15:23
Перечислите шимы ГПУ.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 15:36
В смысле шимы GPU? Он один - Chil CHL8266 рулит 4 драйвера, как оказалось chl8510, ШИМ памяти - APW7088.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 15:43
А что, на обратной стороне совсем ничего, ни одной микросхемы? :-)
Скан её можете выложить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 16:18
APL5920 есть, остальное всякая шалупонь в виде сдвоеных транзюков. завтра только могу скан вынести!
Меня больше волнует что сопротивление по линии питания GPU такое низкое....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 18:30
Бывало ещё ниже. У HD2900 0,5 ом в холодном состоянии, в нагретом до 0,3 ом падало.
И работало. :)-(:
Набираем в поиске: - Нормальное сопротивление GPU -, и ищем.
А что у памяти?
Да! А что там APL5920 делает? Нафига её туда впаяли? :-)
Тогда уж обе стороны без радиаторов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:52
Слабо представляю чем это поможет :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 18:36
"Неправильно, ты дядя Фёдор, бутерброд держишь!" (с)
Не тот сканер был использован. Надо было с ламповой подсветкой брать,
а не со светодиодной. У них глубина резкости больше, тем они лучше,
хоть и старички.
Тады уж лучше вот так:
(найдено на просторах интернета)
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ----------
Просто надо было уточнить плату, а то АСУСы разные бывают.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 22:00
там помимо доп питания ещё куча напряжений вот посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=vtH75af0zPs
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x501u (x401u-m3) распознать шимки
nikus3
17 май 2016, 01:52
nikus3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RTX2080 (MB CG180P rev 1.00x) опознать шимки
hachikkz
10 фев 2020, 10:06
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна маркировка шимки от ASUS RX 5700 XT
Mamania
1925
27 ноя 2020, 19:30
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-V и подобные с проблемами вынеса шимки на запитку ME
в форуме Asus
alexandr777
1223
17 ноя 2022, 05:44
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где взять шимки, чарджеры и прочую мелочь.
ukcomputer
15 окт 2015, 12:41
114943641 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Amper056, Google [Bot], madking, Yandex [BOT] и гости: 48
