Текущее время: 26 июн 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: X555LF-XO144H (X555LD REV. 3.6) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:07
Ноутбук пришел с диагнозом не включается. При подключении ЗУ загораются 2 индикатора, и на этом все висит. Заряд не показывает.
Пробежался по основным напругам.
На CPU (i3-5010U)1.8 вольта. Очень очень слабо нагревается.
На GPU (N16S-GM-S-A2) 0.9 вольта. Нагревается но не сильно.
Дежурные 5 и 3,3 вольта присутствуют.
Мультиконтроллер IT8585E-FXA
SIP FLASH MX25L6473E
Оперативная память распаяна на плате.
Подпаял пост карту к мультику. При подключении ЗУ на пост карте встают нули, reset гаснет, но с клоком происходи следущее. То горит секунд 10, то гаснет, снова включится и так по кругу, посты не бегут. Хотел прошить биос на на данную мать с данной ревизией не нашел. Если есть у кого поделитесь. Если не поможет придется разбираться дальше.
Еще забыл, принесли и сказали что был в другом СЦ там сказали неисправен GPU
 Заголовок сообщения: Re: X555LF-XO144H (X555LD REV. 3.6) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На этих платах первым делом проверять сопротивление по питанию памяти на землю.
Если меньше 200-500 Ом - проблема в памяти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 22:17
А если меньше, можно ли ее выпаять и в слот поставить оперативку?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На этой плате способ отключения ещё неизвестен. Менять все приходится.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:43
если бы память косячила, ихмо, посты были бы хоть какие то.
попробуйте все же биос прошить для начала.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
bass
К сожалению, на этой плате не так. Проверено неоднократно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:06
Измерил сопротивление показало 680 Ом
---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ----------
Прошил БИОС изменений никакхи не произошло...
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
А где флешки на него берете?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 00:39
Извиняюсь, что встреваю в тему. У меня как раз проблемы с памятью (1,5 Ом со снятым дросселем со стороны памяти). Подскажите, на какую память меняете? На точно такую же или есть взаимозаменяемые? В моем случае стоит hynix H5TC4G83BFP-PDA
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Покупается модуль памяти DDR3L лучше с такими же, а можно и с любыми чипами, лишь бы объем и кол-во совпадало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555LF (X555LD REV.3.6) стартует, нет изображения, биос?
Shalun-avd
1748
09 июл 2019, 17:47
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555ld (x555lf на стикере) нет питания cpu
в форуме Asus
justsmile
09 сен 2021, 14:48
Driver79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату переходника HDD для ASUS X555LF
в форуме Куплю | Buy
igor196601
29 май 2016, 13:56
igor196601 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (X555LF) Номиналы
donald82
14 ноя 2017, 15:48
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jep1982, OleeegP, Stormrage, uran и гости: 39
