Текущее время: 20 май 2024, 17:29
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 REV:D) проблема с биосом Добавлено: 09 июн 2016, 04:41 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
paki писал(а): Только вам это скорее всего не поможет.. да. не помогло. и север или видеочип. Буду говорить клиенту что видео и север под замену. Все ровно без замены не узнаю что неисправно.
Заголовок сообщения: Re: CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 REV:D) проблема с биосом Добавлено: 09 июн 2016, 10:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Sanches524 писал(а): Буду говорить клиенту что видео и север под замену. Все ровно без замены не узнаю что неисправно. Т.е. проблемы низкой квалификации вешаем на клиента? А еще лучше, как делают многие, предложить новую плату. Тогда даже паять не придется.
Заголовок сообщения: Re: CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 REV:D) проблема с биосом Добавлено: 09 июн 2016, 14:31 |
Для начала - ругается на ACPI, картинка есть - при чем здесь север или видео?
Заголовок сообщения: Re: CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 REV:D) проблема с биосом Добавлено: 09 июн 2016, 14:38 |
igils Скорее уж проц. Хотя может и юг такое исполнять.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 REV:D) проблема с биосом Добавлено: 09 июн 2016, 15:32 |
igils писал(а): Для начала - ругается на ACPI, картинка есть - при чем здесь север или видео? Хз. Судил по опыту других мастеров. В вк мастера подсказали что было подобное на асус оказалось видео. стоял проц турион на его даже питание не шло, заменил на амд фенон 2, картинка появилась до синьки. MSF113 писал(а): Скорее уж проц. Хотя может и юг такое исполнять. Попробую ещё один проц подкинуть.
