Текущее время: 20 май 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 REV:D) проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 16:54
был сгоревший проц и оторван диод в цепи подсветки матрицы. починил ноут завелся.
перед мной шили биос, при запуске виндовс синий экран ругается на ACPI и просит обновить биос.
скачал с оф сайта биос распаковал через PhoenixTool
в папке дамп много файлов не знаю чем шить
с этого форума скачивал дамп тоже синий экран выдает и просит обновить биос, наверно версия биоса тоже устаревшая, с загрузочной флешки тоже не запускается винда
поделитесь плиз дампом последней версии биос или подскажите каким шить?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 REV:D) проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 00:57
Шить надо не из папки DUMP, а из исходной папки файл xxxxx.fd.dec
Только вам это скорее всего не поможет..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 04:41
да. не помогло.
и север или видеочип. Буду говорить клиенту что видео и север под замену. Все ровно без замены не узнаю что неисправно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:11
Сообщение не в тему
Т.е. проблемы низкой квалификации вешаем на клиента? А еще лучше, как делают многие, предложить новую плату. Тогда даже паять не придется.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:27
Есть варианты как определить север или видео?
Поменяю север окажется видео или наоборот.
Впервые столкнулся с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:31
Для начала - ругается на ACPI, картинка есть - при чем здесь север или видео?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скорее уж проц. Хотя может и юг такое исполнять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:32
Хз. Судил по опыту других мастеров. В вк мастера подсказали что было подобное на асус оказалось видео.
стоял проц турион на его даже питание не шло, заменил на амд фенон 2, картинка появилась до синьки.
Попробую ещё один проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 00:21
Проц другой подкинул не помогло. Я так понял из за любого bga чипа такое может быть т.к acpi конфигурирует аппаратную часть с ОС
Решил отказаться от ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 Rev: D) нет изображения от БП, от акб все ок
ilyhmen
02 ноя 2016, 14:31
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-425er (DA00P8MB6D1 REV:D) не загружается ос с вставленной картой WLAN
Shtiz
11
1924
04 окт 2018, 19:20
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-425ER (da00p8mb6d1) нет инициализации
Akir1
05 авг 2014, 18:58
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-425ER (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
2030
14 июл 2018, 11:38
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario CQ61-425ER (HSTNN-Q43C) распиновка аккумулятора
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:56
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geomar, menbearpig, sergey0102 и гости: 14
