Текущее время: 03 июн 2024, 15:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 23:47
Короче говоря после того как на клавиатуру разлилось мл 50 сока была произведена реанимация ноута ( промыл окислившиеся и залитые места)
козалось бы, что все замечательно работает, вот только аккумулятор не заряжаетя, светодиод ораньжевым светит, система показывает, что идет зарядка... что тут можно сделать есть мысли?
И кстати еще,у меня такое ощущение, что светодиоды вкл и зарядки стали тускло гореть...
 Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 08:23
Проверьте аккумулятор, или попробуйте другой.
Убедившись, что ваш аккумулятор не пострадал - ищите неисправный элемент в цепи контроллера зарядки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 14:22
А на чем собран контроллер и где его искать, не подскажите?
Появились новые признаки, теперь работает только от аккумулятора или от сети. при вставленной акб, от сети перестает питаться, что случилось так и не понял.... соответственно пропала и индикация заряда
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:33
контроллер заряда, он же коммутатор с какого источника работать собран на ISL6255, вот его и смотри
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 17:24
Случилось то, что случается при залитии. Не всё отмыли - электроэрозия съедает дорожки и выводы SMD компонентов зараз. Место поисков - м/с контроллера зарядки ISL6255 - pin 1(DCIN), pin 3(ACSET) и обвязка.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 00:24
Пропайка обвязки вернуло к первоначальному состоянию (первый пост)
И действительно сложилось впечатление, что на некоторых SMD компонентах то ли исчезли, то ли пропали выводы. Отсюда вопрос, как можно определить, что это элемент и каков его номинал, если на нем ничего не написано?
Огромное спасибо за помощь! :-):
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 09:51
По этой ссылочке download/file.php?id=1403 качаем схему на этот бук и изучаем позиционники ваших отгнивших элементов, ну и собственно востонавливаем. Удачи.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 09:55
Смотрим на материнке порядковый номер элемента, ищем его по схеме и читаем номинал.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 18:56
Если есть позиционные обозначения сгнивших элементов напиши попробуем помочь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 22:57
Извиняюсь, за глупый вопрос, а что это за обозначения такие? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 15:57
Картина Репина - "Приплыли" :-)
Если не умеете читать схем, т.е. в электронике "0", то лучше всего для ноутбука (и для Вашего кошелька тоже), отнести его в СЦ сейчас, а не после того как оборвёте дорожки, наменяете компоненты (кстати откуда будете брать?)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:07
Я с вами во многом согласен! Но имеются кое-какие знания...
Думаю, что на рынке
После визуального осмотра фотографий платы были замечены конденсаторы с отсутствующими контактами и несколько подозрительных резисторов с такими же симптомами.
Прошу помощи в выяснении их номинала:
1 scd1u50v3zy-gp (я так понимаю это 1мкф, 50в);
2 scd047u50v3kx-gp (0.47 мкф, 50в);
3 2r3j-2-gp (2.3 Ом);
4 100kr2j-1-gp (100 к).
Правильно?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 19:11
Думаю, что на рынке
Правильно?
правильно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 19:05
заменил элементы и ситуация немного улучшилась: при включенном компе светодиод заряда светится оранжевым и система показыват, что идет заряд, а не просто горит и система показывает, что аккум просто вставлен. Но все равно процент заряда акб не увеличивается...
как можно выянить неисправность? Может по напряжениям в контрольных точках?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 19:53
Эти контрольные точки на выводах аккумулятора. Если номинальное напряжение аккумулятора (на этикетке написано) 11.1В, а на выводах - 12.6В (при номинале 14,4В - максимальное будет 16.8В) при подключенном зарядном устройстве (БП), то аккумулятор неисправен. Если напряжение меньше номинального и не увеличивается, то не исправна схема зарядки, т.е. не всё востановлено.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 21:01
что-то не очень понял...
номинальное 11.1, на выводах 12,3 и не изменяется...
акб похоже рабий ибо зарядился на др ноуте
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 16:14
Главный модератор
Главный модератор
Ну дак разрядите немного..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 18:13
АКБ рабочий, но схема зарядки не рабочая, причём не обязательно это ШИМ - скорее всего обвязка. Качаете DataSheet, внимательно его изучаете, меряете напряжения на выводах ШИМ зарядки. Второй вариант - берёте микроскоп и смотрите что отгнило. В случаях залития типовых неисправностей не бывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-A681P (Не заряжается аккумулятор) Не заряжается аккумулятор
Alexez
09 май 2024, 23:06
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5620Z (Wistron Columbia/Tangiz REV:06236-SA) нет EN на чарджер
adminqwerty
2212
15 июл 2015, 21:06
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 (CA4DB_10L REV2.2) Аккумулятор не заряжается и не дает никакой энергии.
Raydel87
15 дек 2019, 06:08
Jeka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор
donald
11
4571
22 ноя 2017, 16:41
donald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572g (LA-9531P Rev1.A) Не заряжается аккумулятор
SDM1971
20 мар 2020, 02:44
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, Google [Bot], IG67, luckbox, Дмитрй158, Юрий Черемных и гости: 23
