Текущее время: 03 июн 2024, 18:09
ra88it
Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор Добавлено: 06 окт 2010, 14:22 |
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 22:03 Наличности на руках: 61.85
Сообщения: 13 Откуда: minsk
apetrushenko писал(а): Проверьте аккумулятор, или попробуйте другой. Убедившись, что ваш аккумулятор не пострадал - ищите неисправный элемент в цепи контроллера зарядки. А на чем собран контроллер и где его искать, не подскажите? Появились новые признаки, теперь работает только от аккумулятора или от сети. при вставленной акб, от сети перестает питаться, что случилось так и не понял.... соответственно пропала и индикация заряда
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор Добавлено: 06 окт 2010, 17:24 |
ra88it писал(а): Появились новые признаки, теперь работает только от аккумулятора или от сети. при вставленной акб, от сети перестает питаться, что случилось так и не понял.... соответственно пропала и индикация заряда Случилось то, что случается при залитии. Не всё отмыли - электроэрозия съедает дорожки и выводы SMD компонентов зараз. Место поисков - м/с контроллера зарядки ISL6255 - pin 1(DCIN), pin 3(ACSET) и обвязка.
ra88it
Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор Добавлено: 07 окт 2010, 00:24 |
siberian писал(а): Случилось то, что случается при залитии. Не всё отмыли - электроэрозия съедает дорожки и выводы SMD компонентов зараз. Место поисков - м/с контроллера зарядки ISL6255 - pin 1(DCIN), pin 3(ACSET) и обвязка. Пропайка обвязки вернуло к первоначальному состоянию (первый пост) И действительно сложилось впечатление, что на некоторых SMD компонентах то ли исчезли, то ли пропали выводы. Отсюда вопрос, как можно определить, что это элемент и каков его номинал, если на нем ничего не написано? Огромное спасибо за помощь!
chaser381
Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор Добавлено: 07 окт 2010, 09:51 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
По этой ссылочке download/file.php?id=1403 качаем схему на этот бук и изучаем позиционники ваших отгнивших элементов, ну и собственно востонавливаем. Удачи.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор Добавлено: 07 окт 2010, 09:55 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Цитата: Отсюда вопрос, как можно определить, что это элемент и каков его номинал, если на нем ничего не написано? Смотрим на материнке порядковый номер элемента, ищем его по схеме и читаем номинал.
ra88it
Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор Добавлено: 08 окт 2010, 22:57 |
z555 писал(а): Если есть позиционные обозначения сгнивших элементов напиши попробуем помочь. Извиняюсь, за глупый вопрос, а что это за обозначения такие?
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор Добавлено: 09 окт 2010, 15:57 |
ra88it писал(а): Извиняюсь, за глупый вопрос, а что это за обозначения такие? Картина Репина - "Приплыли" Если не умеете читать схем, т.е. в электронике "0", то лучше всего для ноутбука (и для Вашего кошелька тоже), отнести его в СЦ сейчас, а не после того как оборвёте дорожки, наменяете компоненты (кстати откуда будете брать?)
ra88it
Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор Добавлено: 11 окт 2010, 13:07 |
siberian писал(а): ra88it писал(а): Извиняюсь, за глупый вопрос, а что это за обозначения такие? Картина Репина - "Приплыли" Если не умеете читать схем, т.е. в электронике "0", то лучше всего для ноутбука (и для Вашего кошелька тоже), отнести его в СЦ сейчас, а не после того как оборвёте дорожки, наменяете компоненты (кстати откуда будете брать?) Я с вами во многом согласен! Но имеются кое-какие знания... Думаю, что на рынке После визуального осмотра фотографий платы были замечены конденсаторы с отсутствующими контактами и несколько подозрительных резисторов с такими же симптомами. Прошу помощи в выяснении их номинала: 1 scd1u50v3zy-gp (я так понимаю это 1мкф, 50в); 2 scd047u50v3kx-gp (0.47 мкф, 50в); 3 2r3j-2-gp (2.3 Ом); 4 100kr2j-1-gp (100 к). Правильно?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор Добавлено: 11 окт 2010, 19:11 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
ra88it писал(а): siberian писал(а): ra88it писал(а): Извиняюсь, за глупый вопрос, а что это за обозначения такие? Картина Репина - "Приплыли" Если не умеете читать схем, т.е. в электронике "0", то лучше всего для ноутбука (и для Вашего кошелька тоже), отнести его в СЦ сейчас, а не после того как оборвёте дорожки, наменяете компоненты (кстати откуда будете брать?) Я с вами во многом согласен! Но имеются кое-какие знания... Думаю, что на рынке После визуального осмотра фотографий платы были замечены конденсаторы с отсутствующими контактами и несколько подозрительных резисторов с такими же симптомами. Прошу помощи в выяснении их номинала: 1 scd1u50v3zy-gp (я так понимаю это 1мкф, 50в); 2 scd047u50v3kx-gp (0.47 мкф, 50в); 3 2r3j-2-gp (2.3 Ом); 4 100kr2j-1-gp (100 к). Правильно? правильно.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор Добавлено: 12 окт 2010, 19:53 |
ra88it писал(а): заменил элементы и ситуация немного улучшилась: при включенном компе светодиод заряда светится оранжевым и система показыват, что идет заряд, а не просто горит и система показывает, что аккум просто вставлен. Но все равно процент заряда акб не увеличивается... как можно выянить неисправность? Может по напряжениям в контрольных точках? Эти контрольные точки на выводах аккумулятора. Если номинальное напряжение аккумулятора (на этикетке написано) 11.1В, а на выводах - 12.6В (при номинале 14,4В - максимальное будет 16.8В) при подключенном зарядном устройстве (БП), то аккумулятор неисправен. Если напряжение меньше номинального и не увеличивается, то не исправна схема зарядки, т.е. не всё востановлено.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer ext 5620z не заряжается аккумулятор Добавлено: 13 окт 2010, 18:13 |
ra88it писал(а): что-то не очень понял... номинальное 11.1, на выводах 12,3 и не изменяется... акб похоже рабий ибо зарядился на др ноуте АКБ рабочий, но схема зарядки не рабочая, причём не обязательно это ШИМ - скорее всего обвязка. Качаете DataSheet, внимательно его изучаете, меряете напряжения на выводах ШИМ зарядки. Второй вариант - берёте микроскоп и смотрите что отгнило. В случаях залития типовых неисправностей не бывает.
