Текущее время: 26 июн 2024, 21:29
ruby_adam
Заголовок сообщения: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2016, 05:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26578_1596080613.jpg) |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 07:08 Наличности на руках: 21.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ноутбук Samsung NP350V5C-s07RU (LA-8861P REV:1.0) материнка с видео картой Огромная просьба скинуть дампы в личку, почту или залить на файло-обменик, если имеются для ноутбука Наклейки на плате: QCLA4 UH4 V013T02 001B 2M BIOS QCLA4 UH3 V013T02 1A6A 4M BIOS мать QCLA4 LA-8861P REV1.00 Все дампы с сайта я перебрал результата нету ноутбук с ними по разному работает то реакции 0 иногда запускается лампочки загораются зарядка батареи появляется (и так перезагружается сам циклически) и ресет постоянно висит на пост карте и при всех действий питание проца CPU нету 1.2 вольта. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) без проца при замыкании Vboot 8pin питание поднимается CPU 1.2v может кто подскажет диаграмму включения порядок инициализации ноутбука Большое спасибо за ранее. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=PXMA)
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2016, 16:13 |
Поступил он с неисправностью выключался через 10минут... после сброса КМОС нет запуска!! не реагирует на кнопку включения просто горит индикация и черный экран. Присутствует на плате +3VC, +5VC, +3VALW, +5VALW , горел зеленый D1. После прошивки биоса 2штук стал реагировать на кнопку загорелись синие D2 ,D7 появились +3VALW_PCH и +5VALW_PCH и +3.3 на флэшках Прошивка биоса не дала результата. НЕТу питающего напряжения +CPU_CORE и +GTX_CORE тоже нет. На PU500 есть +1.05_VCC,CPU_B+, +5VS ,, поднимается VR_ON, коротышей и КЗ по нагрузке нет, процесор менялся на другой. Биосы шил по четыре раза с разных сайтов результата нуль. я грешу на батарейку биоса когда отпаиваю батарейку он стартует диоды моргают и ресет на пост плате висит постояно... а когда с батаейкой КМОС он невключается даже светодиоды незагараются и пост карта молчит некаких ошибок.... Подскажите пожалуйста, что я упустил какие условия старта с самого начало после нажатия кнопки ( PU500 ) от шима до проца
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2016, 23:37 |
Процессор общается с ШИМ питания и говорит, какое напряжение выдавать. VRON недостаточно. Общаться не будет, пока не будет вычитываться BIOS и не будет обмена мульта с мостом. Генерации проверить, вычитываение BIOS на 5 ноге флэш. В данном случае, есть прошивка правильная, меняют процессор, потом мульт, потом мост.
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2016, 09:52 |
MSF113 писал(а): Процессор общается с ШИМ питания и говорит, какое напряжение выдавать. VRON недостаточно. Общаться не будет, пока не будет вычитываться BIOS и не будет обмена мульта с мостом. Генерации проверить, вычитываение BIOS на 5 ноге флэш. В данном случае, есть прошивка правильная, меняют процессор, потом мульт, потом мост. Добрый день, генерация присутствует с 5 ноги.... вы можете скинуть мне в личку прошивку правильного для этого ноутбука, спасибо за ранее... Я вот тут думал на днях может кондёры 330 на цепь питания просажены из-за этоги и 1,2вольта не поднимаются((( проц другой подбрасывал результат недало... ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2016, 09:05 |
Генерация (25MHz на мосте) и чтение BIOS это разные вещи. Я бы прошил мульт сначала.
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2016, 11:35 |
пока нечем прошивать.... с начала хочется разобраться в остальной схеме включения. Сегодня обнаружил, что с микрухи ucl1 (генератор) c 14 ноги (вых +rtcvcc) 1.6 в и сразу шли на кондер большой (на который все грешат), выпаял его и ничего не изменилось. на 12 ноге (rtcbat) 3,2 в. генерацию 25-27 МГЦ нечем посмотреть, 32 кГц вижу прямоугольные импульсы слегка поплывшие сверху (около хаба смотрю). RTCVCC около 3 в должен быть же? рисунок вот. хабу нужна еще генерация какая? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=6GN8)
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2016, 12:01 |
Осциллографа нет, прошить мульт нечем... Если нет инструментов, чего ожидать? Ушел из темы.
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2016, 06:10 |
Ноут запустил работатет отлично... но появилась другая проблема в АКБ не заряжает Батарею Самсугн NP350V5C не заряжает АКБ. Контроллер заряда стоит BQ24725A. На него питание VCC приходит 18,6в, а на разъеме АКБ на "+" без подключенной АКБ показывает 2.6V, если подключить АКБ и потом СЗУ, то напряжение будет подниматся до 2.6V. Соответственно на PR211 18,6V, на сток PQ201 приходит 18,6V, на истоке 2.6 (на затворе тоже 2.6), с подключенной АКБ и без АКБ неменяется постояно 2.6V На оставшихся клеммах разъема АКБ без АКБ 3.3V уровень без каких-либо признаков на обмен данными не видно никакого обмена данными по SDA.
