Текущее время: 26 июн 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 05:42
Ноутбук Samsung NP350V5C-s07RU (LA-8861P REV:1.0) материнка с видео картой
Огромная просьба скинуть дампы в личку, почту или залить на файло-обменик, если имеются для ноутбука
Наклейки на плате:
QCLA4 UH4 V013T02 001B 2M BIOS
QCLA4 UH3 V013T02 1A6A 4M BIOS
мать QCLA4 LA-8861P REV1.00
Все дампы с сайта я перебрал результата нету ноутбук с ними по разному работает то реакции 0 иногда запускается лампочки загораются зарядка батареи появляется (и так перезагружается сам циклически) и ресет постоянно висит на пост карте и при всех действий питание проца CPU нету 1.2 вольта. :-( без проца при замыкании Vboot 8pin питание поднимается CPU 1.2v
может кто подскажет диаграмму включения порядок инициализации ноутбука :du_ma_et:
Большое спасибо за ранее. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 16:13
Поступил он с неисправностью выключался через 10минут...
после сброса КМОС нет запуска!! не реагирует на кнопку включения просто горит индикация и черный экран.
Присутствует на плате +3VC, +5VC, +3VALW, +5VALW , горел зеленый D1.
После прошивки биоса 2штук стал реагировать на кнопку загорелись синие D2 ,D7 появились +3VALW_PCH и +5VALW_PCH и +3.3 на флэшках
Прошивка биоса не дала результата. НЕТу питающего напряжения +CPU_CORE и +GTX_CORE тоже нет. На PU500 есть +1.05_VCC,CPU_B+, +5VS ,, поднимается VR_ON, коротышей и КЗ по нагрузке нет, процесор менялся на другой. Биосы шил по четыре раза с разных сайтов результата нуль.
я грешу на батарейку биоса когда отпаиваю батарейку он стартует диоды моргают и ресет на пост плате висит постояно... а когда с батаейкой КМОС он невключается даже светодиоды незагараются и пост карта молчит некаких ошибок.... :cry_ing: :cry_ing:
Подскажите пожалуйста, что я упустил какие условия старта с самого начало после нажатия кнопки ( PU500 ) от шима до проца
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 23:37
Процессор общается с ШИМ питания и говорит, какое напряжение выдавать. VRON недостаточно.
Общаться не будет, пока не будет вычитываться BIOS и не будет обмена мульта с мостом.
Генерации проверить, вычитываение BIOS на 5 ноге флэш.
В данном случае, есть прошивка правильная, меняют процессор, потом мульт, потом мост.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 09:52
Добрый день, генерация присутствует с 5 ноги.... вы можете скинуть мне в личку прошивку правильного для этого ноутбука, спасибо за ранее...
Я вот тут думал на днях может кондёры 330 на цепь питания просажены из-за этоги и 1,2вольта не поднимаются((( проц другой подбрасывал результат недало... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 05:49
Сегодня обноружил что Генерация вычитываение BIOS на 5 ноге флэш ОТСУТСТВУЕТ подскажите куда дальше копать.... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:05
Генерация (25MHz на мосте) и чтение BIOS это разные вещи.
Я бы прошил мульт сначала.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:35
пока нечем прошивать.... с начала хочется разобраться в остальной схеме включения.
Сегодня обнаружил, что с микрухи ucl1 (генератор) c 14 ноги (вых +rtcvcc) 1.6 в и сразу шли на кондер большой (на который все грешат), выпаял его и ничего не изменилось. на 12 ноге (rtcbat) 3,2 в. генерацию 25-27 МГЦ нечем посмотреть, 32 кГц вижу прямоугольные импульсы слегка поплывшие сверху (около хаба смотрю).
RTCVCC около 3 в должен быть же? рисунок вот.
хабу нужна еще генерация какая?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:01
Осциллографа нет, прошить мульт нечем...
Если нет инструментов, чего ожидать?
Ушел из темы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 06:37
Достал частотомер, замерял на микрухи ucl1 (генератор) где должно быть на двух ногах по 25мГц значение показывает 16мГц совсем другое..
RTCVCC +3 вольта просажено до 1,6в может микруха ucl1 неисправна можно ли её убрать и обойти схему без неё.
После сброса КМОС она же не могла накрытся....ucl1
и почему сейчас на пост карте висит ресет и не снимается...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 06:10
Ноут запустил работатет отлично... но появилась другая проблема в АКБ не заряжает Батарею :du_ma_et:
Самсугн NP350V5C не заряжает АКБ.
Контроллер заряда стоит BQ24725A.
На него питание VCC приходит 18,6в, а на разъеме АКБ на "+" без подключенной АКБ показывает 2.6V, если подключить АКБ и потом СЗУ, то напряжение будет подниматся до 2.6V.
Соответственно на PR211 18,6V, на сток PQ201 приходит 18,6V, на истоке 2.6 (на затворе тоже 2.6), с подключенной АКБ и без АКБ неменяется постояно 2.6V
На оставшихся клеммах разъема АКБ без АКБ 3.3V уровень без каких-либо признаков на обмен данными не видно никакого обмена данными по SDA.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 05:01
Здравствуйте, проблема в том, что аккумулятор не заряжается, мигают индикаторы питания и зарядки.
При всём при этом, если включаю ноутбук (при нагрузки и просто при загрузки виндовс) при работе от сети, то ноутбук через пару минут выключается сам резко кабудто нехватает питания.. В чём может быть проблема?
с вставленным аккумулятором - тоже самое. (Читал на форумах если исправный аккумулятор не выключается но проверить нечем)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev:1) не включается
в форуме Samsung
DmitryKZ
08 июл 2015, 11:32
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev: 1.0) Нет иницилизации
в форуме Samsung
WBPixar
3451
29 ноя 2017, 10:40
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ.
в форуме Samsung
Size
3575
10 май 2016, 21:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3770
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S07RU ((Lotus-14R rev:1.0)) Нуден дамп Bios
в форуме Samsung
Forvator
03 дек 2018, 13:55
Forvator Перейти к последнему сообщению
