Текущее время: 18 июн 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: как распознать?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 10:38
Всем Привет!
Помогите распознать На ноутбуке где какие комплектующие!
Я уже не раз встречаю Материнские платы ноутбуков без обозначений!
Может это фишка самих производителей!
Samsung RV408
Model: Scala-14UL
 Заголовок сообщения: Re: как распознать?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 11:45
а что распознать то надо?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 11:57
Например обозначение резисторов транзисторов,дросселей шимак и.д
Чтобы модно было по схеме работать например R729 где мне его там искать?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 12:01
так смотрите куда он идёт. на какую микросхему и тд. так цепь и раскручивается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 13:43
Он идёт на Южный мост!А вот где этот R729!
Мне нужно прозвонить сигналы южного моста,эти сигналы идут на резисторы а я
не могу эти резисторы найти!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:01
есть вариант , железной кисточкой
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:25
А что за цепь такая, что требуется резистор найти? PLT3_RST#? Так оно и на debug port нормально смотрится, резистор в этой цепи не дохнет и не отгорает..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:32
Да нет мне нужно найти не резистор ,это я примерно у казал резистор!
Просто на плате не размечено где транзистор где резистор!
Это я примерно указал этот резистор!
На этой плате нет раз меток деталей!
Нет опознавателей на мат..плате например нет Q538 транзистора!
Вообще плата без надписей.
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Что реально поможет??
Дырки случаем не будет в плате?!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:38
ты под напругой то не води)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:50
Ну это понятно)Я думаю на плате нечего не сдерёшь!
Это видимо Samsung кодируют свои платы так!
потому что это уже не первая плата что на ней нечего не написано и не обозначено!
Я думал что кто-нибудь мне раскроит секрет таких плат!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:53
Fleks1983
Они просто краску экономят.
А где что стоит указывают в файлах boardwiev. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 06:53
shat писал(а):
Fleks1983
Да я тоже так подумал что они указывают в board!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распознать элемент Foxconn H55MX-S
в форуме Foxconn
Zhanbolat
30 июл 2019, 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6b02er (HPHM-40GAB7.00) Помогите распознать деталь
_shaman_
26 сен 2014, 15:39
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите распознать деталь от LG L1742S-PF
в форуме LG
Beko79
01 ноя 2014, 06:59
Beko79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать смд элемент
в форуме Dell
vladovs
28 ноя 2014, 11:36
vladovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite Pro L870-172 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) распознать элементы обвязки GPU
в форуме Toshiba
Radius
3626
26 дек 2014, 15:00
Radius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru и гости: 12
