igils писал(а):
Fleks1983 писал(а):
Он идёт на Южный мост!А вот где этот R729!
А что за цепь такая, что требуется резистор найти? PLT3_RST#? Так оно и на debug port нормально смотрится, резистор в этой цепи не дохнет и не отгорает..
Да нет мне нужно найти не резистор ,это я примерно у казал резистор!
Просто на плате не размечено где транзистор где резистор!
Это я примерно указал этот резистор!
На этой плате нет раз меток деталей!
Нет опознавателей на мат..плате например нет Q538 транзистора!
Вообще плата без надписей.
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- Psy писал(а):
есть вариант , железной кисточкой
Что реально поможет??
Дырки случаем не будет в плате?!
