Всем привет, собственно вот несколько проблем с данной платой.
1. На обратной стороне платы, в районе сокета есть 2 микросхемы 6 ножечные, один смд конденсатор. На втором фото ниже отверстия крепления охлаждения.
Так вот, на нее устанавливалось башенное охлаждение от Titan, у них идет с одной стороны подложка для фиксации крепления. Так вот после монтажа охлаждения, подложка поломала две этих микросхемы. Опознать их по маркировке уже не получится. Они на половину развалились. Для чего они тоже не известно, но если они есть, роль какую то они играют.
Просмотреть схему мат.платы не могу. Доступ мне тут ограничен.
Может кто знает что это за микросхемы?
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=HWRM)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=TZNQ)
Извиняюсь за качество изображений.
2. На плате был установлен Xeon E5450, проц гнался. Так вот после экспериментов с разгоном. И прибавки на ОЗУ DDR3, до 1.75V. Одна планка из 4 походу сгорела, но про нее забудем. После разгона с платой начала происходить неведомая чертовщина, биос стал выставлять время на март 2026 года. Причем только дату меняет, все остальные параметры остаются прежними. Батарейку меняли, биос прошивали на последнюю версию, так же и на предпоследнюю. Стартует с ОЗУ через раз, если стартанет удачно то все нормально ОС грузится, но дата ставится на 2026 год. Бывает биос пишет предупреждение оверклока. При этом параметры оверклока стандартные.
Не сталкивался кто либо с подобной проблемой? И куда копать если что.
Был бы очень признателен если бы кто нибудь отправил мне на почту схему от этой платы, на форуме ее нашел. моя почта
kirillovrv@ya.ru
