Текущее время: 21 ноя 2024, 21:50
 Заголовок сообщения: MS-7513 REV.1.0 (MSI P45D3 Platinum) есть проблемы с мат.платой
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 22:42
Всем привет, собственно вот несколько проблем с данной платой.
1. На обратной стороне платы, в районе сокета есть 2 микросхемы 6 ножечные, один смд конденсатор. На втором фото ниже отверстия крепления охлаждения.
Так вот, на нее устанавливалось башенное охлаждение от Titan, у них идет с одной стороны подложка для фиксации крепления. Так вот после монтажа охлаждения, подложка поломала две этих микросхемы. Опознать их по маркировке уже не получится. Они на половину развалились. Для чего они тоже не известно, но если они есть, роль какую то они играют.
Просмотреть схему мат.платы не могу. Доступ мне тут ограничен.
Может кто знает что это за микросхемы?
Извиняюсь за качество изображений.
2. На плате был установлен Xeon E5450, проц гнался. Так вот после экспериментов с разгоном. И прибавки на ОЗУ DDR3, до 1.75V. Одна планка из 4 походу сгорела, но про нее забудем. После разгона с платой начала происходить неведомая чертовщина, биос стал выставлять время на март 2026 года. Причем только дату меняет, все остальные параметры остаются прежними. Батарейку меняли, биос прошивали на последнюю версию, так же и на предпоследнюю. Стартует с ОЗУ через раз, если стартанет удачно то все нормально ОС грузится, но дата ставится на 2026 год. Бывает биос пишет предупреждение оверклока. При этом параметры оверклока стандартные.
Не сталкивался кто либо с подобной проблемой? И куда копать если что.
Был бы очень признателен если бы кто нибудь отправил мне на почту схему от этой платы, на форуме ее нашел. моя почта kirillovrv@ya.ru
 Заголовок сообщения: Re: MS-7513 REV.1.0 (MSI P45D3 Platinum) есть проблемы с мат.платой
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 00:41
лови боардвейв
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 01:35
серегахерсон писал(а):
лови боардвейв
душевно, не подскажешь ещ чем открыть, а то прога которая у меня есть не открывает, ошибку выдает
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 11:56
и не сомневался что етот вопрос последует, ведь лень двигатель прогресса ,смотри почту,только там время нужно выставить где-то за 2009 год
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 23:21
вот что это было, два смдшника nn-cmkt3904
 Заголовок сообщения: Re: MS-7513 REV.1.0 (MSI P45D3 Platinum) есть проблемы с мат.платой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 03:52
ииии? ет типа спасибо? ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемы с платой Seagate 100536501 PCB V60131
maratcompas
16 дек 2017, 23:30
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с платой la b991p
Nick44848
09 окт 2024, 11:36
Nick44848 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X48C Platinum MS-7353 DDR2/DDR3 switch card
в форуме MSI
sergun
22 сен 2016, 12:06
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 975x Platinum ms-7246 ver 2.1
в форуме MSI
tolickr
01 апр 2018, 21:54
tolickr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с материнской платой MSI 770-c45
в форуме MSI
bely
31 дек 2020, 21:00
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 18
