Текущее время: 19 май 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:02
Здравствуйте.При подключении зарядки сам включается, нет инициализации. Заменил хаб SLJ8E и сейчас сам не включается но нет инициализации. Шил биос и ме прошивками которые есть на сайте, не помогло. Помогите, пожалуйста, вытащить прошивки из файла из офсайта
BIOS_V680_WIN.rar
, у меня не получается нужный размер.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:24
Это прикол такой? Вас научить пользоваться архиваторами?
2 архива, F.exe и F8.exe, своим названием говорящие, что один под WIN8, а другой - под все, что ранее.
F.exe - просто распаковать и взять готовый 4Мб файл.
F8.exe - на плате 2 флешки. Распаковать и разрезать 6Мб файл на 2 + 4.
В чем сложность для ремонтника?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 01:53
Меня смутил файл F_ME_FW.FD 1,4 Мб. Спасибо за подсказку. Прошил флешку но все равно нет инициализации, автостарт ушел. Может ли быть такое что хаб прошился прошивкой которая была раньше и теперь не перешивается, видно что биос шили до меня?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 09:13
посткоды бы сразу посмотрели
там кроме видюхи редко что летит - а автостарт на пегатронах до корректного запуска явление ординарное
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:53
Поясните, пожалуйста. У меня на нижней крышке красуется наклейка win8. Разобрал - вижу 2 флэшки. Теперь вопрос - если шить программатором, имеет ли значение, что ему лить - F или F8?
И ещё один момент. Как разрезать 6Мб файл на 2 + 4?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:39
altavista_live: вроде нормальным языком написал выше, какая прошивка для какой ОС?
Резать руками, в любом HEX редакторе, например.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 17:11
Ноутбук модели Satellite L850-1L1. Установленная на аппарате ОС неизвестна. Дампы с обеих флэшек слиты и сохранены. Хочу залить через программатор скачаный с оф. сайта биос (в прикреплённом файле), а лучше, если у кого-то есть, рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:08
Еще раз. Выше писал - 2 флешки - предустановленная W8. Что потом ставил клиент - не важно, главное - количество флешек. И прошивку брать из архива W8.
Для кого или каких целей Вы прикрепили архив с оф. сайта - не известно. Кому надо - и с первоисточника скачать могут.
Не лучше, т.к. прошив чужую прошивку, Вы скомпрометируете ключ W8.
P.S. Неужели так трудно открыть прошивку с оф. сайта в любом HEX редакторе, отрезать от начала ровно 2 Мб (2097152 байта DEC или 0200000h в HEX) и сохранить в новый файл? А потом сохранить 4-х Мб остаток?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:27
Это уже сделал, спасибо за тык носом))
Понял, но если записать прошивку с оф. сайта, оно будет работать? Я думал это просто обновление, без серийников и т.д. Это так?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:39
С оф. сайта - без серийников и ключей. Можно вставить из сохраненного бэкапа, если дело действительно в прошивке. Если не в ней - то, как вариант - зашить сохраненный бэкап назад.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 11:57
Так и думал!
Давно задаюсь вопросом, как можно вставить серийники и ключи из бэкапа в пустую прошивку, скачанную с оф. сайта или в заменить уже имеющиеся серийники из чужого дампа на свои родные?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 12:46
В том же HEX редакторе поиск в старом файле серийного номера и последующее копирование всей области DMI в новую прошивку по тем же адресам.
Начало и конец блока DMI, как правило, визуально видно.
Если есть ключ W8 - то о его поиске целая тема есть.
К сожалению, не везде удается так сделать. В новых ноутбуках и некоторых линейках старых серийники не лежат в открытом и явном виде. Но ноутбуков, где это возможно, еще достаточно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-E9S (PLF/CSF 45W UMA & DIS MB REV: 2.1) Нет изображения, автостарт
в форуме Toshiba
Aleko-141
16 мар 2018, 00:50
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L850-E4K (PLF\PLR\CSF\CSR DCS MB REV 2.1) Ищу BIOS
в форуме Toshiba
MT8202
21 ноя 2016, 12:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-CJK (PLF/CSF 45W) как запустить UMA?
в форуме Toshiba
Русич
08 фев 2015, 12:04
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA&DSC MB REV:2.1) Нет изображения на матрицу, на внешнее есть.
в форуме Toshiba
joke79
23 июн 2015, 22:10
